土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 红外辐射采暖与传统采暖的比较与分析
红外辐射采暖与传统采暖的比较与分析
发布于:2008-06-26 16:30:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  一、资源浪费与否的比较
  1.传统采暖占用大量宝贵的土地资源来修建锅炉房、储煤场、排渣场;红外辐射采暖完全不需占用土地。
  2.传统采暖多是以水为热传媒,浪费了大量越来越匮乏的水资源;红外辐射采暖完全不用水。
  3.传统采暖使用宝贵的、不可再生的煤为燃料,煤中多少有用的工业原料和微量元素随燃烧而化为乌有;未燃烧完的煤也无辜地混在炉渣中被丢弃;红外辐射采暖以电为能源(电能可取之于水力、风力、潮汐、太阳能等)。
  4.传统采暖的供暖管道跑、冒、滴、漏似乎是天经地义的事,水、热的浪费随处可见;红外辐射采暖根本不用水,不存在此类弊端。
  5.传统采暖的暖气片和供、回水管道占用了室内使用面积;为了美化室内环境还要对暖气片进行装修,即浪费了金钱,又加大损失室内面积;红外辐射采暖为您挽回了这部分损失(100平方米的住宅节省5平方的室内空间,等于节省了上万元,用于购置红外辐射采暖器,省下不少开支)。
  二、污染状况的比较
  1.煤和炉渣在运输、储藏过程中造成物质污染;
  2.大烟囱冒的黑烟造成空气污染和粉尘污染;
  3.锅炉房必不可少的机械(上煤机、炉排机、除渣机、引风机、鼓风机、循环泵……)运行时发出噪声污染;
  4.机械运行的润滑油、维修时用的清洗剂会造成地面和排水污染;红外辐射采暖使用清洁的电为能源,运行时无风、无味、无光、无噪音,没有任何污染。
  三、自主采暖的比较
  1.采用传统方式人们完全是被动采暖——不到供暖期或供暖期已过,尽管感到寒冷,也只好忍耐或应急采用其他辅助采暖补充;红外辐射采暖的采暖权完全由您自己掌握,随时随地可以开启和关闭。甚至在夏天也可打开给房间除湿除潮。
  2.长期外出,家中不需供暖,可传统采暖没办法解决次问题,供暖费照样交,个人无自主权;采用红外辐射采暖就可按个人意愿——长期外出,甚至上班家中无人时都可关闭采暖器或调低温度控制器设定温度对室内保温蓄热(我们建议采用后者,这样再次回到家中时,室内升温较快。事实上这样做更省电)。
  3.传统采暖不可分室采暖,无人活动的房间和有人活动的房间都得采暖;采用红外辐射采暖,您可把无人活动的房间在温度控制器上设定为较低的温度,保证有一个蓄热保温的环境,节约用电费用。
  4.常有些房间不需温度很高,但卧室、客厅、书房需较高的温度,传统采暖无法让您随心所愿;采用红外辐射采暖就可以把有些房间的温度设定在10℃~15℃的温度,我们称它为值班温度(不要关闭供暖系统,以免水管结冻),可充分降低运行费用,让您省电省钱。
  5.人们主要在晚上和夜间在家里活动和休息,红外辐射采暖是以电为能源,可以利用夜间(用电低谷区间)电价减半的优惠政策,采暖和系统储热主要在晚间进行。一个采暖区域白天会接受很大能量的阳光热,用电很少。晚上无阳光热,我们采用峰谷电表,每一度电只需白天用电的一半。节约用电费用显著(可装“平谷电度表”)。
  四、维护和使用的比较
  1.传统采暖的锅炉房内,机械运转需要维护是必不可少的。室外供热管道和暖气片的破裂、锈蚀需修补、更换,都要耗费大量人力物力,给用户带来不便;红外辐射采暖器无任何运转部件,根本不需维护,可节省人员开支和备品消耗。
  2.传统采暖的内管道5~8年需进行大修维护,15年需就更换锅炉;外管道也需要分期更换;红外辐射采暖器的寿命长达25年,是各种电热采暖器具无法比拟的。
  五、安装方便与否的比较
  只从室内暖气片和内管道安装两项工序来看,传统采暖的安装工作繁杂、耗时较长,且质量难以保证。系统要几次充水放水试压返工修漏;红外辐射采暖器的安装简便,用工用时少,一次性成功。
  六、供暖效果的比较
  1.传统采暖是对流传热,空气为导热媒质。热的空气轻,浮在上面;较低温度的空气下降到地面,室内有温度梯度,不均匀。而人活动在低处,无法享受高处的热能;采用红外辐射采暖,热波直接作用到墙面、地面、人体和物体、室内家具,温度均匀。
  2.传统采暖的南屋北屋、楼底层顶层、距锅炉房远近的楼宇温差较大,供暖效果不相同;采用红外辐射采暖,只要设计合理,都保证享受20℃的室内温暖。
  七、可靠性的比较
  采用传统采暖,室内暖气片因热胀冷缩和锈蚀的原因,可能造成水患,使家中物品受损、泡坏地板,甚至殃及邻近住户,破坏了心境;红外辐射采暖器根本不用水,无水患之扰,安全稳定,运行可靠。
  八、能源消耗的比较
  煤、燃油都是不可再生的资源,用价格不断上涨的不可再生资源换来的是低品质的传统供暖,能源的积聚浪费,还给人类大气带来严重的污染,得不偿失。
  由于可分户采暖、分室采暖、不同房间不同对待,99.9%的电热转换率,又无其他方面的损失,使红外辐射采暖位处能源低消耗的榜首。
  九、舒适性的比较
  传统采暖在供暖期内每天分早、晚供气,室内温度梯度变化大,房间内无热舒适度可言。
  红外辐射采暖无风、无味、无光,空气清洁,无飘尘、安全舒适。
  十、理疗保健
http://nt.shejis.com/2008/0626/article_8136.html
  • 8890spring
    8890spring 沙发
    其实就是砖家营销的伎俩,忽悠老板姓可以,细细分析漏洞太多
    2012-12-29 11:27:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖的塑料管材应该怎么选?
各位高手,麻烦告诉小弟,采暖的塑料管该怎么选?在说明里应该有哪些内容就算是说全了?这些内容分别都是怎么选择或者计算出来的。比如:设计环应力(跟工作压力有什么区别?),使用条件分级,S系列等等...谢谢大家了!!!
