土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 为什么我算的值与PKPM的计算结果不符?
发布于:2008-06-26 15:45:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
以下为PKPM的钢梁计算结果:
SATWE 构件信息
一、构件几何材料信息
1. 层号 IST = 5
2. 单元号 IELE= 18
3. 构件种类标志 (KELE): 梁
4. 左节点号 J1 = 205
5. 右节点号 J2 = 209
6. 构件材料信息(Ma): 钢
7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接
8. 构件属性信息(KE): 不调幅梁
9 . 长度 (m) DL = 1.40
10. 截面类型号 Kind = 39
11. 截面参数 (m) B*H*U*T*D*F =
0.012*0.582*0.300*0.017*0.300*0.017
12. 钢号 FY = 235
13. 抗震等级 NF = 2
14. 内力计算截面数 nSect1= 9
15. 配筋计算截面数 nSect2= 9
16. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
17. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.175
18. 第3个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.350
19. 第4个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.525
20. 第5个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.700
21. 第6个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.875
22. 第7个计算截面距J1节点的距离 Di = 1.050
23. 第8个计算截面距J1节点的距离 Di = 1.225
24. 第9个计算截面距J1节点的距离 Di = 1.400
* 以下输出信息的单位: *
* 轴力和剪力为 kN,弯矩为 kN.m *
* 钢筋面积为 mm*mm *
二、标准内力信息
各荷载工况含义与内力输出文件WNL*.OUT中一致 *
* M --- 表示梁各截面上的弯矩 *
* V --- 表示梁各截面上的剪力 *
* N --- 表示该梁主平面内各截面上的轴力最大值 *
* T --- 表示该梁主平面内各截面上的扭矩最大值 *
* -I-,-1-,-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-7-,-J-表示截面号 *
荷载工况 M-I M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-J N
V-I V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-J T
(1) -6.3 -6.6 -7.0 -7.3 -7.6 -7.9 -8.2 -8.6 -8.9 -2.8
-1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -0.0
(2) -5.9 -6.2 -6.5 -6.8 -7.1 -7.4 -7.7 -8.0 -8.3 -3.1
-1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -0.0
(3) 7.0 7.4 7.7 8.1 8.5 8.8 9.2 9.5 9.9 -2.6
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 -0.0
(4) -30.5 -32.1 -33.8 -35.4 -37.0 -38.6 -40.3 -41.9 -43.5 -24.9
-9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3 0.0
(5) -30.3 -32.0 -33.6 -35.2 -36.8 -38.4 -40.0 -41.6 -43.2 -24.2
-9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 0.0
(6) -30.7 -32.3 -34.0 -35.6 -37.2 -38.9 -40.5 -42.1 -43.8 -25.6
(7) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 0.0
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.0
(8) -21.4 -22.6 -23.7 -24.9 -26.1 -27.2 -28.4 -29.6 -30.8 -20.8
-6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 0.0
(9) -33.3 -44.7 -56.1 -67.6 -79.2 -90.8 -102.5 -114.3 -126.1 38.6
-64.8 -65.1 -65.4 -65.8 -66.3 -66.7 -67.1 -67.4 -67.7 0.0
(10) -25.9 -41.3 -56.7 -72.2 -87.8 -103.6 -119.6 -135.6 -151.6 36.0
-87.8 -88.0 -88.3 -88.9 -89.8 -90.6 -91.3 -91.6 -91.8 0.0
(11) -42.5 -54.5 -68.7 -84.4 -100.7 -117.2 -133.8 -150.5 -167.3 0.0
-91.8 -91.9 -92.3 -92.9 -93.8 -94.6 -95.3 -95.6 -95.7 0.0
(12) 6.5 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
三、构件设计验算信息
* -M --- 各个配筋计算截面的最大负弯矩 *
* +M --- 各个配筋计算截面的最大正弯矩 *
* Shear --- 各个配筋计算截面的剪力 *
* Ast --- 各个配筋计算截面的的配筋面积 *
* Asv --- 各个配筋计算截面的配箍面积 *
* f --- 钢构件的允许正应力 *
* fv --- 钢构件的允许正剪应力 *
* F1 --- 梁抗弯强度验算应力 *
* F2 --- 梁整体稳定验算应力 *
* F3 --- 梁支座和梁跨中抗剪强度验算应力 *
* JCJC--- 超限标志(0表示不超限,1表示超限) *
* Fn --- 梁设计轴力 *
-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-
-M(kNm) -120.5 -152.1 -186.7 -223.6 -261.5 -299.7 -338.2 -376.9 -415.6
+M(kNm) 3.0 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.3 0.0
Shear -219.6 -220.1 -221.1 -222.5 -224.4 -226.2 -227.6 -228.6 -229.1
F1/f = 0.68; F2/f = 0.00; F3/fv= 0.34
Fn = 122; JCJC = 0
它算出的Mmax=-415.6
用公式:F1=Mx/(rx*Wx)计算,得到F1=72.23
则F1/f = 72.23/205 = 0.35
F1/f 远小于程序给的0.68,
如果考虑轴力,程序给的包络图中,这根梁的轴力N=10kN,
F1 = Mx/(rx*Wx)+ N/A = 72.23+0.37= 72.6
F1/f = 0.354 仍与0.68差得很远,所以请教高手原因。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm建模能考虑降板吗
图纸简介: 农村移民安置点小型拱桥设计图,适宜于山区跨小型河、沟地段,结构美观,施工便利。 附件名:2008711214877034980.zip 文件大小:89K (升级VIP 如何赚取土木币)
