土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ !y基础的设计问题
!y基础的设计问题
发布于:2008-06-26 15:32:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
好像现在大家对基础的设计都是采用手计算,不是电算,所以在计算基础的时候咋确定基础上的荷载取值,求助
全部回复(5 )
  • shangguan9977
    shangguan9977 沙发
    一般还是手工简化符合一小部分的
    2008-10-17 22:32:17
  • tm010111
    tm010111 板凳
    荷载工况太多 ,
    但很多地方还是简化手算的
    2008-10-17 21:02:17
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
关于地下室的基础设计,新人求教
地下室的基础可以像普通的结构那样采用柱下独基和墙下条基那样来处理吗如果可以的话,地下室的底板(不是筏板)厚度怎么取的呢,依据是什么呢另外问一下一般的房子第一层的底板浇的那一层混凝土厚度都是怎么取的呢,底板的材料对于防水是不是有要求呢,这个底板是不是和普通的地下室底板的处理方式没有区别呢,因为我们结构设计里面貌似没有涉及到这个底板的设计啊?地下室的侧墙计算时,土压力是指静止土压力吗?抗浮设防水位指的是地质报告里面的那个水位呢,还是应该参考该地块历史上的最高水位呢?
