土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 为什么交流断路器不能用于直流系统中
为什么交流断路器不能用于直流系统中
发布于:2008-06-26 14:36:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
这里以塑壳断路器为例,一般的交流和直流塑壳断路器本体无区别,但在脱扣器上有差别,因为交流和直流的物理特性不同,当把交流断路器用于直流上时,其热磁脱扣器将会增加10%以上的误差,IEC标准规定,热磁脱扣器的热保护脱扣精度为+20%~-20%,原本符合IEC的标准交流脱扣器,用于DC系统时,由于物理原因,脱扣精度会有误差,误差范围在交流的基础之上波动-10%,即误差范围在-30%~+10%之间,这样,严格意义上讲,不符合IEC的标准。
所以,在这种情况下,断路器将有更大出现误脱扣的概率,不再适用于电气标准规定的范围。一般情况下,不允许将同一个热磁脱扣单元,既用于交流,又用于直流。
  • kexueren
    kexueren 沙发
    学习了,谢谢搂住的指点。
    2008-06-28 14:36:28
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
树干式配电进线开关一定要用断路器?
新民规培训时,专家说树干式配电进线开关一定要用断路器,但我看了好多人的图纸,比如说层照明箱的总箱和分箱,好多都是只用了隔离开关呀?如何理解呀?
