土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 楼层显示器是否每层都要设置?
楼层显示器是否每层都要设置?当一建筑有多个楼梯时,是否每个楼梯口都要设置?
知道的大侠说下..........:(
全部回答(6 )
  • qjsh1.1
    5楼的同志```如果每层都要设置的话,是不是每个楼梯口都需设置呢?:$
    2008-06-27 11:35:27 来自 PC 评论 举报
  • qjsh1.1
    火灾自动报警系统设计规范GB50116-98
    5.2.24当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置 .
    这一条文该怎么理解啊```:'(
    2008-06-27 11:10:27 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
