土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ lg k120s有没有单按钮控制交替输出指令
发布于:2008-06-25 23:16:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问lg k120s有没有单按钮控制交替输出指令,像fx的alt指令或Q 的ff指令 。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
能够使西门子plc停机的原因有哪些?
使cpu进入stop的情况很多,比如地址调用错误,没有下载需要db块,编程错误等等,如果你想避免错误时不使cpu进入停止状态,你可以在程序中加入特殊的ob块,则出现相应问题,调用相应的OB块,虽然里面没程序,PLC将对错误错误不作任何处理,继续运行。否则PLC将进入停机状态可,比如:OB73通讯冗余出错OB当容错S7连接中发生首次冗余丢失时,H CPU的操作系统将调用OB73(只有在S7通讯中才会有容错S7连接。更多信息,请参见“S7-400 H可编程控制器,容错系统。”)。如果其它容错S7连接发生了冗余丢失,则不会再有OB73启动。直到为具有容错功能的所有S7连接恢复冗余后,才会出现另一个OB73启动。如果发生了启动事件且OB73没有编程,CPU不会转为STOP模式。
