土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一起事故讨论
一起事故讨论
发布于:2008-06-25 20:48:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现象:我们的一个智能仪表,表电压端子烧毁及仪表烧毁。(后经检测结果,我方仪表的内部浪涌保护元件烧毁)
请各位分析一下原因:
1)造成事故的原因。(电压互感器短路(但低压侧没用电压互感器)、浪涌电压)
2)为什么馈线,联络、环网柜开关均跳了,低压总进线没动作。(是不是断路器保护时间或脱扣电流没设定好,还是其它原因,谢谢。
[ 本帖最后由 hotfire002 于 2008-6-25 21:28 编辑 ]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:如何对远距离大功率电动机进行起动?
请教:如何对远距离大功率电动机进行起动?例如,电机功率160KW,电压380V,配电距离200米。是不是只要计算电动机端子压降满足要求,电动机就可以远距离起动了?我考虑的是在电动机200米外(配电始端)放置开关柜,然后直接200米接线到电动机的接线端子上,这样做可以么?有没有需要注意的地方?需要不需要在电动机端再放置一个配电箱?这么长的距离起动电动机没经验,恳请大家提出合理化配电方案。
