土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 天顶稳压泵设置问题的讨论
天顶稳压泵设置问题的讨论
发布于:2008-06-25 15:40:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位,现有一个项目,高95米,地下室4米,消防给水分为2个区,在45米(15层)处分区,泵房设在地下一层,在天顶设稳压泵间,有如下问题请教:1:由于在最高层处的消防水箱的水压到低区时已有50米的静水压,是否可以不设低区的稳压泵?2:由于最高层的层高为3米,水箱高楼板的高度为1.5米,则共有4.5米的高度差,高规规定,最不利点的水压要求为不小于10米,则稳压泵的扬程是否只要8米就可以了?以上问题请各位指教,谢谢!
全部回复(5 )
  • dao1388
    dao1388 沙发
    天顶稳压泵设置问题的讨论
    2008-07-05 13:32:05
  • jian_cong
    jian_cong 板凳
    100以下的建筑按高规,稳压设备的参数看标准图集。
    按照我们单位对高层建筑的做法,最不利消火栓流量需5L/s,因此栓口压力一般要20m压力,减去4.5-1.1=3.4m的高差(栓口离地1.1m忘记了吧),加上适当的水头损失和富裕量,因此最不利点消防压力P1值可以取0.20MPa~0.25MPa,稳压泵的扬程再根据稳压管的压力比计算。
    如果按楼主采用8m的稳压泵扬程,铁定被打回头“重新复核稳压泵参数”。
    2008-07-01 15:21:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷淋的支管(DN32mm)可以暗装在楼板里吗?
五层宿舍类建筑,甲方不想在房间内吊顶又嫌管道难看,每个支管带两个喷头,管径32mm,可不可以把管道暗装然后采用吊顶型喷头呢?
