土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调送风管道保温
空调送风管道保温
发布于:2005-03-09 15:23:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人现在遇到一个问题:
一车间,装修不吊顶, 空调设备采用水冷柜机,风量17000立方米/每小时,空调送风管采用镀锌风道,分两条630*400mm风道送出,单条风道送风距离约30米左右,其保温材料采用15mm厚PE保温板,现为了保证工程安装美观,为此出现二个问题:
1. 安装人员建议采用内保温形式,也即是将PE保温板粘贴在镀锌风管内表面,然后用白色油漆喷洒在镀锌风道外表面,这样就比较美观。
2. 设计人员建议采用外保温形式,理由是PE保温板其阻力系数大,粘贴在镀锌风管内表面,风管风速达9.2m/s,管道阻力大,将会影响到风量的有效送出;PE保温板粘贴在风道表面,然后再用白色油漆喷洒,美观方面也可以呀!
请大家针对以上问题,假如是你的话,你会选择哪种方案会好些呢?
全部回复(91 )
  • zjh112275
    zjh112275 沙发
    楼主 能给我们 说一下 施工中 遇到的问题 大家讨论一下
    2005-05-18 15:40:18
  • lan8347
    lan8347 板凳
    是我的话,就采用外保温,施工方便很多!况且做好的话也不影响美观!
    2005-05-18 14:37:18
中央空调
30.7 万条内容 · 809 人订阅
风冷冷热水机组设计问题,急!!!!!!!!
我是新手,请问各位前辈,风冷冷热水机组如何选择贮液罐大少?有没有具体的计算方法或经验公式?????
