土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 宾馆+洗浴中心的热水问题
宾馆+洗浴中心的热水问题
发布于:2008-06-25 14:39:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
:Q 最近做一个项目,一层为洗浴中心(设计日最大客流量为350人),二三层为客房(118张床位),均用55度热水,小弟想用锅炉+储水罐,请问各位大侠,如何选型啊?非常感谢
全部回复(5 )
  • koala626
    koala626 沙发
    这个热水池73平米,平均水深为1.1-1.5
    m;约莫估计需要7000Kcal热量(按照30-36小时加热计算)另外这个洗浴中心有多少个淋浴器?带淋浴小间吗?如果带的话按照9KW/龙头计算就可以了。另外客房间有118间,很方便,选择4台容积式的热水炉往设备间放就可以了。总需要热负荷约400KW左右(按照建筑节能标准),有效输出功率按照320KW,总容积有1300L的蓄热水量就够了。还要看设备间的位置在哪里,自来水水压多少?是否设置屋顶水箱?如果有问题还是联系我吧,工作时间一般都可以查收到你邮件。
    2008-07-05 18:05:05
  • koala626
    koala626 板凳
    我是专业搞这方面的,如果有兴趣的话可以联系我 luochuan@hotwater.com.cn我在上海
    2008-07-05 17:58:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为什么散热器采暖的供回水温度采用95~70°的?
为什么散热器采暖的供回水温度采用95~70°的?那如果我采用75~50°的供回水温度不可以吗? 这样的话温差也事25°啊。 还有空调的供回水一般取7~12°温差为5° 那如果我取9~4°的呢 温差也为5。 为什么不可以呢? 请求帮助
