土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 臭氧实用30例
臭氧实用30例
发布于:2008-06-25 13:09:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
MJS大型臭氧发生器.jpg1、冲洗水果,特别是葡萄、草莓等经常不易洗净的,效果最佳,吃得放心;
2、厨房用具:碗筷、洗碗布等具有冲洗消毒杀菌一次性完成,切菜板、面板水菌除并防串味;
3、女士内衣、内裤、婴儿奶瓶、内衣、玩具等洗涤,除异味、无菌毒、无污迹。
4、经剖解的鱼、肉类、瓜果、蔬菜类淋洗后,去除表面化学物、细菌等,并数倍延长保鲜期。
5、漱口、刷牙,不仅对口腔炎、咽喉炎有除菌疗效、并能迅速消除葱蒜、饮酒、吸烟等产生的口腔异味,利于交往,有益健康。
6、夏季冲洗头发,汗味即除。
7、手足癣(脚气)、灰指甲等常淋洗效果最佳。
8、洗涤家中公用拖鞋、拖把、抹布、臭鞋、臭袜等可达杀菌无臭效果,并防止疾病传播。
9、家庭制作凉拌菜、面等食物,绞肉机、切菜机、榨汁机,过水清洗无菌消毒效果最好。
10、公共场所、车、船、飞机、办公室等公用脸巾、浴巾、椅垫、饰布、盖套的洗涤可杀菌消毒。
11、理发美容用具:刀、剪、梳、夹、毛巾等洗涤消毒杀菌。
12、假睫毛、假发、假牙、假肢的卫生处理。
13、有助于消除因使用美容护肤化妆品引起的皮肤炎症。
14、传染病人的衣物、用具的消毒杀菌。
15、皮肤磕、划伤口及手术刀口缝合处外围清洗,可作应急杀菌消毒处理,防止感染。
16、银行等金融机构广触钱币,洗手杀菌消毒。
17、臭氧消毒水烧开泡茶,味正茶香。
18、腌、泡菜前淋洗坛、罐等容器,菜不易腐坏。
19、臭氧消毒水浇花、养鱼、洗洁宠物,杀菌消毒效果极佳。
20、螺、蚌等贝类水产品冲洗后可杀菌消毒除腥味效果好。
21、臭氧消毒水淘米,能除霉菌及鼠、虫排泄物的菌毒。
22、食品雕刻造型,淋洗后无菌可食。
23、一切适用液体消毒杀菌的旧货,租用的商品洗涤效果最好。
24、喷洒农药、化肥作业后,洗涤身体,免受侵害。
25、生活在空气污染区者,能在洗涤用品同时,获得空气增鲜氧驱异味。
26、用工业污染区地下水源作自来水的用本品保障健康。
27、沾酒味用品和有酒味场地,臭氧消毒水冲洗可将酒味驱之,增以鲜氧味。
28、常带有汽油味者,臭氧消毒水洗涤除味好。
29、水灾灾区使用本品能确保水的质量,有利健康。
30、居住高层建筑房层者,较多使用顶层储水箱水源,该水二次污染严重,长期使用对健康极为不利,唯有本品可以提高用水质量,保证健康。`
  • xining0517
    xining0517 沙发
    微生物除臭技术包括生物滤池除臭和微生物菌剂除臭。
    生物滤池除臭技术是利用可以分解恶臭成分的微生物构建生物滤池,对大量的或特殊的恶臭进行集中处理。可以应用于城市生活垃圾分检场、垃圾压缩转运站、粪便处理厂、禽畜养殖厂和处理厂等恶臭严重的场所除臭。也可以用于具有特殊恶臭气体发生的工厂、车间。
    可提供产品,可合作生产。
    微生物除臭技术是利用由环境有意微生物制成的生物除臭剂对散发恶臭气体的臭源进行除臭。
    除臭菌剂可应用于集中的或分散的恶臭治理,使用方便、灵活。
    生物法是利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。与其它物理化学方法相比,用生物法处理废气投资少,运行费用低,污染物不会被转移到其它地方,不产生二次污染。自80年代初开始,国外对臭气生物处理技术进行了广泛的研究,德国的一座污水厂采用生物法处理重力浓缩池排出的臭味废气,硫化氢和甲基硫醇等恶臭物质被去除。近几年,我国也开展了此方面的研究工作。
      生物法主要有生物滤池、生物洗涤塔和生物滴滤池。在应用中,方法的选择应根据废气中污染物的类型与性质而定。常规的除臭生物反应器,主要采用细菌作为微生物的主体,细菌适合于在水中或潮湿的环境中生存。因此,对于水溶性好的污染物,利用细菌进行生物降解,会得到很好的去除效果。但是,对于在水中溶解度低的物质,细菌表面的水层将影响传质速率,导致处理效率降低。
      利用真菌降解疏水性或水溶性差的污染物,其降解效率高于细菌的降解效率。真菌可在较干燥的环境中生长,无需连续喷洒水来维持湿润环境,这就使得臭味物质可直接与微生物接触并被降解;真菌适应的pH值为3~6,处理酸性臭气或出现酸性积累时,不需要加碱调整pH值。特别是对于某些有机物,真菌的降解能力高于细菌。
      实际上,臭气中所含的污染物是多样而复杂的,既有疏水性物质,也有亲水性物质。使用单一处理设备难以同时有效地去除。将三种设备同时运行,又会带来占地面积大、设备复杂、投资多、运行费用高等问题。另外,生物滤池中的气体预湿设备、生物洗涤塔的气体洗涤设备以及生物滴滤池均需大量循环水,能耗较粪渣污泥处理处置过程恶臭气体产生及控制研究
       随着人们环保意识的增强,对环境质量的要求也越来越高,对因恶臭所带来的污染也更加敏感。产生恶臭的物质不仅可使人产生不快和厌恶感,而且许多恶臭物质还危害着人们的健康甚至生命,因而国外有些国家这方面的研究工作开展的较早,对恶臭实行专项立法,把恶臭污染从大气污染中单独分离出来作为公害的一种[1]。生活垃圾及粪便中的恶臭气体已成为严重的公害,尤其是对生活垃圾及粪便开发应用,进行资源转化时,恶臭问题必须加以解决[2,3]。我国在80年代末、90年代初才开始有这方面的实验室研究,报道的研究成果也不是很多。本研究对粪渣污泥综合处理和处置工程中,可能产生恶臭气体的每个关键技术都进行了分析,并对整个处理系统所产生的恶臭气体提出了相应的控制措施。
    粪渣污泥处理工艺流程
    粪渣污泥的特点是:高浮渣含量,通常粪便中含有3%左右的夹杂物;含有大量的有机物,即使经过稀释,COD、BOD5、TN等的含量特别高,一般无法直接进行好氧处理;处理过程中会产生大量臭气,包括氨、胺类、甲硫醇、硫化氢、低级脂肪酸等,成分十分复杂,浓度很高;粪便中含有丰富的N、P、K,粪渣高温堆肥可以得到优质的肥料。因此,根据国外粪渣污泥处理和处置的成功经验,选择图1作为粪渣污泥处理和处置的工艺流程。
    恶臭气体发生源分析
    在粪渣污泥处理的不同工艺阶段都会产生恶臭气体,这些工艺主要涉及:粪渣污泥脱水工艺、厌氧消化阶段、好氧消化阶段、粪渣堆肥工艺阶段,不同阶段的发生源情况。
    恶臭气体种类分析
    恶臭气体按组成可分为5类:
    ①含硫化合物,如硫化氢、二氧化硫、硫醇、硫醚;
    ②含氮化合物,如胺、酰胺、吲哚等;
    ③卤素及衍生物,如氯气、卤代烃;
    ④烃类,如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃;
    ⑤含氧有机化合物,如醇、酚、醛酮、有机酸等[3]。
    在粪渣污泥处理过种中所产生的恶臭气体种类很多,其中浓度比较高和影响比较大的恶臭气体有氨气(NH3)、硫化氢(H2S)、甲硫醇(CH3SH)、甲基硫(CH3)3S)等。
    粪便处理场恶臭气体产生量预测
    粪便处理场不同处理工艺所产生的恶臭气体种类和强度都有不同,可以计算出粪便处理场不同的处理工艺可以产生的恶臭气体的源强。
    恶臭气体控制工程分析
    恶臭气体收集和处理的系统设计。为了防止恶臭气体在系统运行过程中向大气的扩散,整个处理系统设计成全封闭负压系统,对于恶臭气体的处理的设计将采用下述两套处理方案:方案一,在系统正常运行后,处理系统排出的含有恶臭成分的气体直接作为沼气加热锅炉的供气气源,在焚烧的情况下,恶臭气体的去降效率能够达到99.9%。方案二:在系统启动和调试阶段以及沼气锅炉出现事故时,系统收集的含恶臭成分的气体可以通过恶臭气体吸附塔处理,吸附塔可以采用酸、碱或次氯酸钠盐淋洗脱臭法,也可以采用活性碳吸附脱臭法。
    对于系统内部一些释放恶臭气体的环节如粪便污泥入口处等恶臭气体的控制可以采用加入进口除臭药剂的办法进行处理。根据北京高碑店粪便废水处理厂的运行经验,使用除臭药剂除臭的运行成本很高,但处理效果却受较大的限制。因此,在系统设计时使用除臭药剂只能作为小范围配合使用方案,主要气体的除臭都必须使用上述的两种方案之一。
    小结
    本文的研究表明,粪渣污泥的处理和处置涉及污泥脱水、上清液生物处理以及粪渣堆肥等工艺过程,在综合处理全过程的几个主要阶段即:脱水阶段、厌氧消化阶段、好氧消化阶段和堆肥阶段都会产生高浓度的恶臭气体,为防止粪渣污泥处理处置过程中恶臭气体对环境造成的污染,可以采用沼气锅炉焚烧和洗涤塔相结合的除臭工艺,为减少除臭成本,不推荐使用除臭药剂的办法,洗涤塔除臭也只有在系统启动、调试和沼气锅炉发生故障的情况下使用。
    大
    2008-07-10 11:57:10
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
世界上最先进的污水回用技术之一-纤维转盘滤池
滤布转盘过滤器是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有350个污水厂采用该项技术。滤布转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22证书。滤布转盘过滤器主要用于冷却循环水处理、废水的深度处理后回用。作为冷却水、循环水过滤后回用:进水水质SS≤80mg/L以下,出水水质SS≤10mg/L。 用于污水的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、氧化塘系统之后,可用于以下领域: ①去除总悬浮固体 ②结合投加药剂可去除磷 ③可去除重金属等。 滤布转盘过滤器用于过滤活性污泥终沉池出水,设计水质:进水SS:30mg/L(最高可承受80-100mg/L),出水SS≤5mg/L,浊度≤2 NTU,实际运行出水更优质,一般出水浊度在1左右。
