土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构的问题
框剪结构的问题
发布于:2008-06-25 11:16:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在框剪结构设计的过程中,框剪结构的最大层间位移角不出现在底部和顶部,而是出现在结构体系的中间层部位,请教各位高手,这是什么道理?
全部回复(3 )
  • lipengwj
    lipengwj 沙发
    2楼是正解。一般出现在楼高的2/3处。
    2008-06-29 18:34:29
  • 设计牛
    设计牛 板凳
    又学了一招
    这版改的也太不方便了,登录来登录去。回复也很不方便,
    还是老版的比较简介啊,土木人么搞那么复杂不值当。
    2008-06-28 14:19:28
140.21 万条内容 · 2171 人订阅
关于刚性地面的探讨(完全版)
进行过结构设计或施工的技术人员都清楚,《混凝土结构设计规范》及03G101都提出了刚性地面的概念,但却很少有资料提出明确准确的定义。对于这样一个模糊的概念,很多人在结构施工时就容易麻痹大意,如规范03G101第40页上“当有刚性地面时,除柱端加密区外尚应在刚性地面上下各500MM的高度范围内加密”, 《混凝土结构设计规范》如果是刚性地面的话,底层高度算到地坪(柱子的计算长度=柱长+500),否者地层计算高度从基础顶算起.。如果对刚性地面的定义不重视,就会为结构安全留下隐患。另,室外硬化地面不在本文讨论范围之内。
