土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 供应上海LED电子显示屏维修,LED维护
发布于:2008-06-25 02:50:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电子、电器、显示屏、LED显示屏
什么是LED电子显示屏?
上海LED显示屏供应商;供应上海LED电子显示屏,上海LED租赁
LED电子显示屏是由几万--几十万个半导体发光二极管像素点均匀排列组成。利用不同的材料可以制造不同色彩的LED像素点。目前应用最广的是红色、绿色、黄色。而蓝色和纯绿色LED的开发已经达到了实用阶段。
LED显示屏(LED panel):LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。
LED显示屏分为图文显示屏和视频显示屏,均由LED矩阵块组成。图文显示屏可与计算机同步显示汉字、英文文本和图形;视频显示屏采用微型计算机进行控制,图文、图像并茂,以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息,还可显示二维、三维动画、录像、电视、VCD节目以及现场实况。LED显示屏显示画面色彩鲜艳,立体感强,静如油画,动如电影,广泛应用于车站、码头、机场、商场、医院、宾馆、银行、证券市场、建筑市场、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所。
LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。
LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。
LED显示屏的分类
1、按颜色基色可以分为
单基色显示屏:单一颜色(红色或绿色)。
双基色显示屏:红和绿双基色,256级灰度、可以显示65536种颜色。
全彩色显示屏:红、绿、蓝三基色,256级灰度的全彩色显示屏可以显示一千六百多万种颜色。
2、按显示器件分类
LED数码显示屏:显示器件为7段码数码管,适于制作时钟屏、利率屏等,显示数字的电子显示屏。
LED点阵图文显示屏:显示器件是由许多均匀排列的发光二极管组成的点阵显示模块,适于播放文字、图像信息。
3、按使用场合分类
室内显示屏:发光点较小,一般Φ3mm--Φ8mm,显示面积一般几至十几平方米。
室外显示屏:面积一般几十平方米至几百平方米,亮度高,可在阳光下工作,具有防风、防雨、防水功能。
4、按发光点直径分类
室内屏:Φ3mm、Φ3.75mm、Φ5mm、
室外屏:Φ10mm、Φ12mm、Φ16mm、Φ19mm、Φ21mm、Φ26mm
室外屏发光的基本单元为发光筒,发光筒的原理是将一组红、绿、蓝发光二极管封在一个塑料筒内共同发光增强亮度。
led电子显示屏生产工艺:
a) 清洗:采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干。
b) 装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
c)压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机)
d)封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务。
e)焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。
f)切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
g)装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。
h)测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
上海LED显示屏技术研究与交流,LED显示屏,LED大屏幕,LED电子显示屏,上海LED显示屏,LED电子大屏幕,上海LED租赁,led显示屏专业维修,上海LED显示屏厂家-TEL:021-64516570;15902177320梁军
[ 本帖最后由 touying021 于 2009-8-31 02:59 编辑 ]
  • touying021
    touying021 沙发
    LED显示屏系列
    单色led显示屏 双色led显示屏 全彩色led显示屏 单色led显示屏 双色led显示屏 全彩色led显示屏
    LED照明系列
    LED水下灯 LED地埋灯 LED节能灯 LED日光灯 LED路灯 LED投光灯
    LED租赁、LED系列
    LED显示屏租赁 LED大屏幕租赁 LED电子胸牌 OLED显示屏
    1、本公司对所有用户均有一套完整的质量保障体系,对所售出产品均有一年的保修期。
    2、建立三个月回话制度。 即用户在使用本公司产品满三个月时,本公司会电话或 上门服务,为用户解答疑问, 对产品进行例行维护。
    3、本公司所有售出的产品均 永久升级。
    4、在接到报修后,本公司在及时与用户了解清楚故障原因,以最快速度上门维修。
    客服电话: 64516570;64608063; 64609680
    2009-08-15 10:18:15
  • touying021
    touying021 板凳
    2009-08-03 12:53:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压大容量电动机软启动用什么方式好
用水电阻、热变电阻、磁控软启动那一种更可靠
