土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架绕过与其成水平90度角的桥架要多长的距离?
发布于:2008-06-25 00:17:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水平桥架绕过与其成水平90度角的桥架要先要以一定角度往下方走,再水平走,再往上方走,请问这个过程要多长的距离?另外往下、上方的角度是45还是60度?
全部回复(3 )
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 沙发
    弯曲半径,电缆是弧的,而桥架是直的,不好算吧
    2008-07-03 11:19:03
  • misours
    misours 板凳
    楼上的太简单了。如果电缆很多,怎么办?如果是强弱电不同的桥架,怎么办?
    楼主根据所敷设电缆允许的曲率半径,适当留余量似可
    2008-06-25 11:40:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
领导高度重视空调对会跳闸
前几天单位设备跳闸,一查原因是三相其中一相对地,万用表电阻档量的,逐段排除,最后锁定是空调的插座,这个插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,还有一孔接地,空调是220V的,请问大虾们为什么会跳闸?
