土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ PKPM建筑施工安全设施计算软件购买大礼相送!!!
发布于:2008-06-24 18:39:24 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
安全计算系列软件
1 、建筑施工安全设施计算
软件以相关施工及结构规范为依据,提供大量的计算参数用表,供用户参考,计算方便准确, 计算书详细;同时提供了脚手架、模板工程、塔吊基础、结构吊装、降排水以及基坑方案模型和强大的绘图功能,并且可以将计算书和绘制的详图直接插入到方案中,形成完整WORD格式的施工专项方案。主要内容如下:
脚手架:依据用户输入的各项参数自动计算落地式及各种悬挑式脚手架支撑、落地及悬挑式卸料平台、门架、竹木脚手架和格构式型钢井架形式的脚手架;同时可以将计算书直接插入到方案中。
模板:提供丰富的计算模型,依据用户输入的各项参数自动计算梁、板、墙、柱模板、大梁侧模的多种支撑形式是否满足要求、对竹、木、组合小钢模面板强度和刚度进行验算。同时可以将计算书直接插入到方案中。
塔吊基础:对施工中常用的重要机械(塔吊)根据其型号自动读取其基本参数,进行塔吊基础的计算。包括:天然基础的计算,四桩、三柱、单桩基础的计算,十字梁基础及塔吊的附着计算、塔吊稳定性验算和边坡桩基倾覆计算;同时可以将计算书直接插入到方案中。
结构吊装工程:吊绳、吊装工具、滑车和滑车组、卷扬机牵引力及锚固压重、碇定计算。同时可以将计算书直接插入到方案中。
大体积混凝土:汇集了施工现场浇注大体积混凝土时涉及的重要问题:自约束裂缝控制、浇筑前裂缝控制、浇筑后裂缝控制、温度控制、伸缩缝间距、结构位移值等一系列常用数据的计算。
混凝土:软件提供各种混凝土理论配合比以及根据粗细骨料的含水率自动出施工配合比的计算,同时还可以计算泵送混凝土的最大水平、垂直运距,混凝土泵车所需台数、现场混凝土投料量计算等。
临时设施工程:工地临时供水、供热及工地材料储备计算。
钢筋工程:底板上层钢筋及厚度较大的板上层钢筋支架计算。
2 、临时用电方案
按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)“三相五线制”要求,对工程的有关内容(工程环境、导线的设置形式、照明设备和动力设备的选择)进行设置、程序自动计算用电负荷,并根据计算结果程序自动选择变压器、总箱的进线截面及进线开关;各分线路上的导线截面及分配箱、开关箱内电气设备,最后绘制临时用电施工系统图;生成完整详细的WORD格式施工方案。
3 、市政施工计算
包括:临时围堰工程计算、市政模板设计工程计算、梁式桥扣件式和碗扣式模板承重架计算、梁式桥型钢和钢桁架架立柱计算、缆索吊装工程计算、天然及桩基础沉降计算、边坡工程计算、爆破工程计算、隧道工程计算、明挖法计算、井点降水计算、碗扣脚手架结构计算、桁架支撑结构计算。
中国建筑科学研究院 建筑工程软件研究所
地址:北京市北三环东路 30 号
联系人:李超智 联系电话: 13552798671
邮箱 :lichaozhi668@126.com
QQ:117838540
msn:mrliboy@msn.com
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
混凝土交工表格问题
工序报验资料“混凝土施工工程检验批质量验收记录”中资料填写时间是按混凝土浇筑完成时间还是按混凝土养护完成以后再报验?请专家指点!
