土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 家用水处理设备
家用水处理设备
发布于:2008-06-24 18:06:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我的问题是,家住在农村,饮用水取自自家的井中,我在平房的房顶设了一个水箱,一般的情况下都是用泵从井中把水提升到房顶的水箱中,然后用的时候就让他自然流下。但是井水的硬度比较高,我想买一个家用的水处理设备来解决我的用水问题。但是我有一个担心,因为一般的设备都是直接接到自来水管上,有一定的压力。现在我的情况是基本上压力就有两三米,不知道有没有能处理这种情况压力下的设备。
谢谢大家,帮帮我了!!!
  • kede-1
    kede-1 沙发
    如果硬度太高的话,可以用药剂用软化处理,如石灰等.:kiss:
    2008-07-06 07:28:06
  • bearmoon
    bearmoon 板凳
    可以加,但是能不能告诉我用什么牌子的好呢
    2008-07-04 16:25:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
有关甲醇投加量的计算
我们厂采用的是cass工艺,投加的碳源是甲醇,请告诉我甲醇投加量为多少,该怎样计算?最好告诉计算公式。另外1Kg甲醇折合多少COD,怎样计算? ~~~~~~~~~~~~~多谢指教!!!
