土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急!咨询现场直剪试验!
急!咨询现场直剪试验!
发布于:2008-06-24 15:57:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
最近几天在做现场大面积剪切试验,使用设备为2台千斤顶,一台50吨(垂直向施加荷载),一台30吨(水平向施加荷载)。
具体做法如下:
1、对3个试体分别施加3种不同竖向荷载:100kPa、250kPa、400kPa,相当于每个试体做一次完整的加竖向荷载-加水平荷载试验程序。
2、垂直向施加荷载为一次性加够,然后15min读数一次,直到一小时内竖向沉降不超过0.05mm即为稳定;
3、待垂直向土体沉降稳定后,分级施加水平向施加荷载,因为是膨胀土,极限剪切荷载不会太高,所以为准确,我是按照油压表的最小刻度施加,每次0.5MPa。
4、细节说明:我的水平千斤顶后用面积约1平方米的木板垫平,以提供反力。
但现在遇到一个问题,按照《现场直剪试验规程》》(YS5221-2000)条文4.3.7:“当剪切变形不断增加,压力表压力值下降或横向位移与试体宽度之比达到1/10时即为剪切破坏”。
按道理,由于每个试体施加的不同竖向荷载,所以剪切破坏荷载应该不同,如果竖向荷载越大,水平剪切破坏荷载也该越大,但实际我在做的时候,都是在施加到水平荷载5~6级时候出现以下现象:比如加到5级所要的2.5MPa后,油压表的指针缓慢下降,这时百分表所显示的位移读数还在继续增大,但下降了半个读数格子后,油压表读数不再继续减小。按以上现象,那不是3种不同竖向荷载条件下,都是同样的剪切荷载,那不是与理论不尽相同?
我想请问:
1、“当剪切变形不断增加,压力表压力值下降”这句话在现场怎样理解并实际运用?
2、我在现场遇到的问题,按以上现象,那不是3种不同竖向荷载条件下,都是同样的剪切荷载,那不是与理论不尽相同?我考虑会不会是水平千斤顶后垫的木板变形导致油压表掉压?
[ 本帖最后由 xxx_swjtu 于 2008-6-24 16:28 编辑 ]
  • xxx_swjtu
    xxx_swjtu 沙发
    但为何3个不同竖向荷载,都在那一级出现这种好像峰值强度的现象?
    2008-06-24 20:22:24
  • keminyong
    keminyong 板凳
    "油压表的指针缓慢下降,这时百分表所显示的位移读数还在继续增大,"表示已经到了极限抗剪强度;而“下降了半个读数格子后,油压表读数不再继续减小。”表示残余承载能力!
    2008-06-24 19:46:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
专业发表各类职称论文---齐鲁论文发表网
齐鲁论文发表网是专业代理、推荐、发表各类职称论文、学术论文以及毕业论文的写作指导为一体的综合性传媒网站;以论文发表为主等多种业务能力为一体的智囊团队,为您提供全程的论文发表服务。公司与多家国内知名期刊保持紧密联系与长期合作,确保您的学术成果在省级、国家级、核心、CSSCI等期刊上发表,解决您文章刊发难、时间长的后顾之忧。文章涉及经济管理、财会、教育教学、医学、计算机、文学、图书情报、档案、艺术、社科、科技、电力、建筑、水利、机械等诸多领域。通过本站特有的渠道保证您的稿件能够得以有效处理并迅速发表,您将在得到我们服务的同时感受到公司的诚信!
