土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教一下各位?!
请教一下各位?!
发布于:2008-06-24 15:32:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
螺杆机组停机一年后,再开机时总是出现油位过低保护,之后强行启动运行1小时后,油试镜油位变正常了(两年未换油),跟油质有关系吗?大家都说润滑油一年一换,可是前年换过一次,至今总共只开了160小时,今年有必要还换吗? 谢谢了,帮我解开迷云吧!
全部回复(3 )
  • fanglianghao
    fanglianghao 沙发
    非常感谢!我们这台机组为约克YS螺杆机组,制冷剂为R22,制冷量1055KW,现在又出现分油器液位过低报警,另一台警告说压缩机排气口过热温度过低的情况!我也正在检查中,明天我将打开油过滤器看一下。有结果后,我再来告诉大家!再次感谢您啦!辛苦了!(昨天来时,没注意看"新人必读",没按规矩走,对不起了版主)
    2008-06-25 15:31:25
  • compmen
    compmen 板凳
    首先机械这东西不要长时间停机不用 隔这么1个来月运行一次最好
    我不知道你的螺杆机是什么形式的 如果是油泵供油的 开油泵运行时油可能会跑去吸气过滤器里面和工作腔内 导致油分内油位过低 你可以多盘几次车将油打回油分内
    若如果是压差供油的 就得看系统形式判断了
    换不换油关键是看油质 如果油质还好 没有必要更换 毕竟螺杆机初次加油量确实是笔不小的开支
    如果是氨系统最好每月补充点新的润滑油来提高油的润滑系数 排掉低供,蒸发器,储液器内的集油
    你的系统我建议开机前现把油过滤器清洗一下
    氟利昂系统最好运行时间在2年以上更换一次
    2008-06-24 19:05:24
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
35遥控失灵
请问格力35空调开机后出现遥控器失控是什么问题?请帮助一下!
