土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明的相线、n线用电缆,pe线用bv线,可以吗
在粉尘爆炸性场所,照明灯具本应用3芯线,即1P+1N+1PE,但是由于种种原因,目前考虑用两芯电缆1P+1N,再用一根单独的BV电线做PE。这种方式是否违反规范?如果可以施行,那么该BV线(PE线)是否能和两芯电缆(相线和n线)同敷设在一根钢管内?
全部回答(15 )
  • longmy
    楼上好热闹的:) :)
    2008-08-06 15:55:06 来自 PC 评论 举报
  • zcliang_007
    楼上好热闹的,谢谢各位大虾了。。。:lol 还是按规范来吧。
    2008-07-10 23:10:10 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
