土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿问题
无功补偿问题
发布于:2008-06-24 09:18:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压主进和分路盘(2#-11#)放成一排,电容盘放在11#分路后面与母排相连,电流取样在主进盘上,这样是否合理?
  • qjf8061
    qjf8061 沙发
    一般说是合理的,但是电容柜的位置不是乱放的呀,你要考虑线路的总容抗和感抗,防止电容投入的时候产生谐振呀,还要考虑你的使用环境呀,你的负荷的斜波量的大小也要考虑的,我记得电工书上有一节是专门讲这个东西的,找书看下吧,具体的记得不是很清楚啦,有错的地方请多多指正.
    2008-06-30 14:27:30
  • qian68747
    qian68747 板凳
    :D 当然合理,那你想放在哪里?
    反正在低压集中补偿,放在低压进线断路器边和放在最后一个是一样的,就是取样的导线有长短.无功电流反正在低压母排汇流.
    2008-06-24 09:32:24
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
无功补偿问题
