土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助达人,这样的磷酸废水和化成废水要用什么工艺处理
发布于:2008-06-24 09:01:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
项目 磷酸废水 化成废水 清洗废水 杂质含量(g/L) 磷酸≤70 硼酸≤30,己二酸铵≤5, 各少量
磷酸盐≤1,氨≤1,氢氧化铝≤10 柠檬酸≤2,
日常流量(m3/d) ≤30 ≤300 ≤2000
要求单日最大处理量(m3) ≥50 ≥400 ≥2500
全部回复(4 )
  • simingyuqingzhao
    还是不知道怎么处理:(
    2010-06-18 16:18:18
  • talmh
    talmh 板凳
    如果PH值在6以下,用片碱调到6,加强力吸附混凝剂混凝,加助凝剂助凝沉淀就可以,总磷能去除到0.5以下。 talntalmh@126.com交流:handshake
    2008-08-21 16:27:21
水处理
43.08 万条内容 · 1500 人订阅
青霉素废水求助
青霉素生产废水改造项目:原工艺为: 生产废水----〉调节池-----〉反应池(调整PH到中性)-----〉厌氧(不规范,既不是ABR也不是UASB或IC反应塔)-----〉好氧池(活性污泥,没有填料也非SBR或其变种)-----〉二次沉淀池----〉出水设计水量80T/D,实际水量只有20T/d。 据甲方描述,该设施建成两年,调试至今,一直未能达标。因此找到我们为其整改初步确定改造后处理流程如下:生产废水----〉调节池-----〉微电解反应池----〉反应池(调整PH到10)-----〉沉淀池-----〉回调池----〉厌氧(原有池改造成ABR,增加折板、水力回流等设施)-----〉好氧池(原池改造成PACT工艺,即增加填料并投加一定的粉末活性炭)-----〉二次沉淀池----〉机械过滤----〉出水
