土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助功率因数补偿柜安装是否有误
正常工作的自动补偿柜换地方换变压器安装,160千乏的柜子带一400KVA的变压器,投运后变压器空载数控仪显示COS0.45左右,肯定不对,请问是那里接错了吗?还有电流互感器以前是1000-5,现在换成600-5了,如何调整?
全部回答(4 )
  • qjf8061
    首先你确定是在低压侧补偿,第一你要检查是不是轻载或者空载,是否欠流,;第二,看控制器的接线,电压和取样电流的相位,有控制器定,有的要求同相,有的不同相;第三,看控制器是否带自动核相,看取样电流的进和出有没有接反.
    你说的现象是不正常的,是要罚款的.
    2008-06-30 14:37:30 来自 PC 评论 举报
  • nk6666
    如果以前柜子正常工作,则检查:
      1:取样互感器所套位置.
      2:取样相位(通常控制器要求电流电压不同相)
      3:信号线顺序
    一般都是这3个小问题,反复试几次应该解决.
    2008-06-24 22:59:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
