土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超滤产水SDI低,但是后面RO一段还是堵,原因探讨。
发布于:2008-06-23 22:12:23 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
随着RO进水水质的日益恶化,越来越多的RO系统开始选用超滤作为RO的预处理设备,用于保护RO。
实际应用中,经常发现,经过UF处理的产水,SDI很低,1-2左右,但是RO一段的污堵还是比较严重,压差上升很快,产水流量快速下降的情况时有看到。给工程调试和实际生产运行带来很多困惑。本人在此先做一些初浅的分析,抛砖引玉,供大家讨论和交流。
1.SDI的指示性有待重新考虑。多介质过滤器是深层过滤,相比UF过滤尺寸虽然比较大,但是过滤容量比较大,另外形成的滤饼层还有吸附作用。使用0.45u的膜片来做SDI监测,是用表面过滤来检验深层过滤的效果,两种过滤方式互补,所以有很好的指示效果。
但是,UF本来就是一种表面过滤,用0.45u的膜片来检验UF的效果,那就用表面过滤来检验表面过滤。本来UF的过滤尺寸就小于SDI膜片, 那末产水的SDI肯定就不会大。用SDI指标来考察UF的产水的指示性就不那末有效了
因此,我个人认为对于单用UF作为RO预处理的系统SDI的指导意义就不大了。希望研究机构能研究,找出一个更好的参数来判断UF产水的污堵趋势.
2.多介质过滤器虽然过滤尺寸大,但是可以通过投加一定的混凝剂,通过静电中和使胶体脱稳,去除水中的一部分有机胶体,形成大尺寸的矾花,提高多介质过滤器对污染物的去除效率。UF是表面过滤,过滤容量很小,基本无法投加混凝剂来强化过滤效果。由于有机胶体的粒径尺寸略小于UF的过滤尺寸,这样就可能导致很多有机胶体可以透过UF,被膜截留下来,导致膜一段的污堵。
3.另外很多使用UF的系统,都是水质较恶劣的,微生物含量比较高。微生物控制不良,也是RO一段污堵的主要原因。UF虽然去除了大量的有机污染物,但是微生物大量孳生,另外又生成了大量有机污染物。
以上三点,是我的一些看法,希望大家多讨论和交流。
[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-3-13 20:34 编辑 ]
全部回复(9 )
  • shaaa111
    shaaa111 沙发
    我来学习,学习分享
    2015-08-29 08:01:29
  • 湘江壹号
    湘江壹号 板凳
    支持6楼正解
    2015-08-28 23:46:28
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
饮用水加麦饭石的问题
请问现有40M3的生活饮用纯净水水箱,有臭氧杀菌,现准备加麦饭石。请问高手,加入麦饭石需量多少,是否有和臭氧反应速度过快的问题,麦饭石需什么食品级标准?
