土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压侧电压互感器二次侧容量怎么确定?
高压侧电压互感器二次侧容量怎么确定?
发布于:2008-06-23 16:40:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问高压侧电压互感器二次侧容量怎么确定呢?我以前都选择JDZ-10 0.2级。200VA上次审图公司说30VA足够了,请问有什么简便的方法确定其大小呢?
全部回复(6 )
  • 互感器
    互感器 沙发
    如果是200VA 是极限容量,那是可以达到的。
    2008-06-29 20:06:29
  • xianliangli
    xianliangli 板凳
    200VA 那是最大容量!输出最大容量时,精度误差大了!
    2008-06-29 11:46:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器与母线算不算隔离
各位请教一个关于,电流互感器与母线的问题,电流互感器与母线算不算隔离,对谐波有没有隔离作用,在高压母线上,互感器二次侧,测量出来的谐波,跟直接在母线上测量谐波间有误差吗?
