土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 配电间门的高度
配电间门的高度
发布于:2008-06-23 14:34:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
10KV配电间预留门的高度有没有规范要求?
全部回复(5 )
  • longmy
    longmy 沙发
    同意楼上的说法,一般考虑2.7米高。如受条件限制,好有做2.4米高的.
    2008-09-25 11:50:25
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    同意楼上的说法,一般考虑2.7米高。如受条件限制,好有做2.4米高的.:)
    2008-07-06 09:48:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
通廊式(非封闭)的走道要做报警不?
请问:规范上讲走道要设火灾探头,那通廊式(非封闭)的走道也要设不?
