土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何设置尺寸标注的数字的大小
大家好,请问一下,我话的卫生间详图是1:100花的,但是出图是1:50,这样的话尺寸标注显得特别大,我不知道怎么修改尺寸标注的字的大小,谢谢,我每次都是炸开,然后在改,这样很麻烦
有谁知道,请告诉我一下,谢谢:hug:
全部回答(1 )
  • hx6139
    定义一个1:50的标注样式,然后把它用到你画的1:100的图上,用布局出图,就成了。不用布局出图,你就需要把1:50的测量单位比例因子改为2。正常出图就ok
    2008-09-10 17:15:10 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
