土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 论坛Discuz代码使用
论坛Discuz代码使用
发布于:2008-06-23 10:55:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
论坛Discuz代码使用
1. 文字:在文字的位置可以任意加入您需要的字符,显示为粗体效果。
2.文字:在文字的位置可以任意加入您需要的字符,显示为斜体效果。
3.文字:在文字的位置可以任意加入您需要的字符,显示为下划线效果。
4.
文字:在文字的位置可以任意加入您需要的字符,center位置center表示居中,left表示居左,right表示居右。
5. 文字:输入您的颜色代码,在标签的中间插入文字可以实现文字颜色改变。
6.[SIZE=数字]文字:输入您的字体大小,在标签的中间插入文字可以实现文字大小改变。
7.改变字体
8.[FLY]飞翔的文字[/FLY]:在标签的中间插入文字可以实现文字飞翔效果,类似跑马灯。
9.[MOVE]移动的文字[/MOVE]:在标签的中间插入文字可以实现文字移动效果,来回飘动。
10.[FLIPH]左右颠倒文字[/FLIPH]
11.[FLIPV]上下颠倒文字[/FLIPV]
12.[GLOW=255,red,2]文字[/GLOW]:在标签的中间插入文字可以实现文字发光特效,glow内属性依次为宽度、颜色和边界大小。
13.[BLUR=文字宽度,方向,浓度]模糊文字[/BLUR]
14.[SHADOW=255,red,2]文字[/SHADOW]:在标签的中间插入文字可以实现文字阴影特效,shadow内属性依次为宽度、颜色和边界大 小。
15.http://www.discuz.com/
康盛创想:有两种方法可以加入超级连接,可以连接具体地址或者文字连接。
16. :在标签的中间插入图片地址可以实现插图效果。
17.给我发email'>给我发email 发email给我
18.[wmv=360,65,1]视频、mp3文件的链接地址[/wmv]
这是论坛最常使用的插入视频或者mp3文件的格式。360,65,1是播放器窗口的宽和高,可自行设定大小。
19.[FLASH=宽度,高度]Flash连接地址[/FLASH] 手动控制
20. 自动控制大小
在标签的中间插入Flash图片地址可以实现插入Flash。
21.[sound]声音文件url[/sound] 插入一个背景声音文件(*.mid,*.wav)
22.[QUOTE]引用[/QUOTE]: 引用内容,类似的代码还有 [code][/code]
23.内容 按回复隐藏内容,仅限版主及管理员使用
效果:只有当浏览者回复本贴时,才显示其中的内容,否则显示为“**** 隐藏信息 跟贴后才能显示 *****”
24.[hide=20]内容 按积分隐藏内容,仅限版主及管理员使用
效果:只有当浏览者积分高于20 时,才显示其中的内容,否则显示为“**** 隐藏信息 积分高于 20 点才能显示 ****”
◆注意:以下 Discuz! 代码需论坛可用 链接图像
27.[img=88' height='31' src='图像网址' /> 链接图像并限制大小,88.31用于调整大小
28. 链接 flash 动画,用法与 [img] 类似
29.[swf=88,31]flash 动画连接地址[/swf] 链接 flash 动画并限制大小,用法与 [img] 类似
  • cgsnh
    cgsnh 沙发
    不错,很有效,太好了,
    2008-06-26 15:06:26
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
考虑砌体底框结构抗倾覆力矩时的侧向刚度
抗震规范7.2.5条关于砌体底框抗倾覆力矩“可近似按底部剪力墙和柱子的侧向刚度的比例分配决定”,请问,此条中的侧向刚度,是否按照上面一款,“框架不折减,混凝土墙可以乘以折减系数0.3,砖墙可乘以折减系数0.2" ?
