土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 论坛Discuz代码使用
论坛Discuz代码使用
发布于:2008-06-23 10:52:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论坛Discuz代码使用
1. 文字:在文字的位置可以任意加入您需要的字符,显示为粗体效果。
2.文字:在文字的位置可以任意加入您需要的字符,显示为斜体效果。
3.文字:在文字的位置可以任意加入您需要的字符,显示为下划线效果。
4.
文字:在文字的位置可以任意加入您需要的字符,center位置center表示居中,left表示居左,right表示居右。
5. 文字:输入您的颜色代码,在标签的中间插入文字可以实现文字颜色改变。
6.[SIZE=数字]文字:输入您的字体大小,在标签的中间插入文字可以实现文字大小改变。
7.改变字体
8.[FLY]飞翔的文字[/FLY]:在标签的中间插入文字可以实现文字飞翔效果,类似跑马灯。
9.[MOVE]移动的文字[/MOVE]:在标签的中间插入文字可以实现文字移动效果,来回飘动。
10.[FLIPH]左右颠倒文字[/FLIPH]
11.[FLIPV]上下颠倒文字[/FLIPV]
12.[GLOW=255,red,2]文字[/GLOW]:在标签的中间插入文字可以实现文字发光特效,glow内属性依次为宽度、颜色和边界大小。
13.[BLUR=文字宽度,方向,浓度]模糊文字[/BLUR]
14.[SHADOW=255,red,2]文字[/SHADOW]:在标签的中间插入文字可以实现文字阴影特效,shadow内属性依次为宽度、颜色和边界大 小。
15.http://www.discuz.com/
康盛创想:有两种方法可以加入超级连接,可以连接具体地址或者文字连接。
16. :在标签的中间插入图片地址可以实现插图效果。
17.给我发email'>给我发email 发email给我
18.[wmv=360,65,1]视频、mp3文件的链接地址[/wmv]
这是论坛最常使用的插入视频或者mp3文件的格式。360,65,1是播放器窗口的宽和高,可自行设定大小。
19.[FLASH=宽度,高度]Flash连接地址[/FLASH] 手动控制
20. 自动控制大小
在标签的中间插入Flash图片地址可以实现插入Flash。
21.[sound]声音文件url[/sound] 插入一个背景声音文件(*.mid,*.wav)
22.[QUOTE]引用[/QUOTE]: 引用内容,类似的代码还有 [code][/code]
◆注意:以下 Discuz! 代码需论坛可用 链接图像
25.[img=88' height='31' src='图像网址' /> 链接图像并限制大小,88.31用于调整大小
26. 链接 flash 动画,用法与 [img] 类似
27.[swf=88,31]flash 动画连接地址[/swf] 链接 flash 动画并限制大小,用法与 [img] 类似
[ 本帖最后由 steelgo 于 2008-6-23 10:54 编辑 ]
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手求助
在建模的时候,是不是有墙的地方基本上都要设置次梁?我觉得应该设置点,因为要往上加梁上荷载的,但我还有就是梁上荷载主要是墙自重,但墙自重咋确定呢!谢谢
