土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供应碳发热韩国电热膜
供应碳发热韩国电热膜
发布于:2008-06-23 03:02:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
产品优点一:健康、环保
  电热膜象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。经韩国红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15U波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,对人体有益.
特点二:省钱、快速、效率高
本产品一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,使用运行成本非常低。
特点三:安装快捷、安全使用寿命长
  作为高科技一体化产品,电热膜地暖伴以其人性化、专业化的设计成为目前市场上安装、调试最为简便的系统产品。系统的可靠性经过最严格的欧洲质量认证,可长期使用。
特点四:唯一不占用空间的取暖设备
电热膜厚度只有几毫米,可根据需要,选用不同功率,灵活铺设在地面、墙面和吊顶上。可广泛应用于家庭、办公室、宾馆、桑拿浴室、孵化场等一切需要供暖的场所。不占用任何室内平面空间,使室内空间可以更灵活地布置和安放家具,享受使用更大空间。
使用用途: 地板采暖用,宾馆,办公楼,大厦,别墅,幼儿园,医院,教堂,寺院,农作物干燥,空间采暖用等。。
想了解更多信息请登陆网站: http://www.chinaplyy.cn/
咨询电话: 0532-88639751
电压:220V
功率:220瓦/平方米,125瓦/平方米,400瓦/平方米。
代理商优惠价格
一,电热膜:我们的电热膜规格有3种,
1) 长150m 宽50cm 厚0.33mm ,75平方/卷
2) 长100m 宽80cm 厚0.33mm ,80平方/卷
3) 长100m 宽1m 厚0.33mm ,100平方/卷
最小订货量是俩卷。青岛交货价格75元/平方(大量订购可以优惠)。100%韩国进口质量绝对保证,50年使用寿命,免费保修1年。
二,温控器:原装进口的(液晶显示)150元/个(最小订货量10个), 国产(旋转)80元/个(最小订货量10个)。
三,隔热层:可以在您当地保温市场购买。厚度3-5厘米的。
四,绝缘胶袋:原装进口电热膜专用绝缘胶袋:宽5cm,长20m:青岛交货价格150元/卷。
五,锻子:青岛交货价格:1元/个,最少订货量500个。
六,电线:国标电线。
七,耗电量:一天使用12小时,温度控制在20-25度左右,一个月的耗电量是 24.10度/平方。
八,无纺布:厚:0.2cm 长:100米,宽:0.95米,400元/卷/青岛交货价格。
咨询电话: 0532-88639751
传真: 0532-85079030
手机:134 0532 5188
联系人:吴经理
青岛办事处地址
地址; 山东青岛市南区东海西路37号金都花园B座23楼.
电热膜与其他供暖方式费用比较
区分 购买价格 用量/月 费用/月 热量
煤气 6元/kg 4kg 24元 150kcal/m2
油炉 4.55元/L 5.3L 24.57元 150kcal/m2
电热膜 0.62元/度 24.10度 11.43元 125kcal/m2
注:面积1平方米,1天使用10-12小时,室内温度20度左右,1个月为30天。油,煤气,电价为现在市场价。房式的建筑结构及施工质量,室内外温差影响取暖费用。
电热膜采暖与传统采暖方式的对比
项目比较 奥东远红外
碳热地暖 空调器
制暖 普通合金或铁质
电热板 锅炉或自制土水暖
加热方式 远红外线热量,无风 强制热风循环 纯电力热量,无风 水管辐射,无风
舒适度 非常舒适,有梯度温差 差,燥热,有噪音 舒适稍燥热 非常舒适,有梯度温差
能源消耗:按1天/10个小时/30温度计 低,约为普通电采暖的60%,空调采暖的50%,室内非24小时使用,比水暖节能,约80-120W/平方 高 中,约为普通电暖炉的90%,空调采暖的75%。室内非24小时使用,约100-150W/平方米。 中-高,约为普通电暖炉的95%,空调采暖的80%。锅炉用油成本最高,家庭散煤成本稍低。
升温时间 15分钟可暖 短,10分钟可暖 25分钟可暖 长,约1小时
空气质量 清新,可适当开窗 密闭,易混浊 清新可适当开窗 清新,可适当开窗
运行漏水 操作简单,不漏水 操作简单,不漏水 操作简单,不漏水 操作复杂,容易漏水
投资费用(按房屋使用面积计算) 低 较低 较高 高
清洁保养 无需任何清洗,不需维护 每年清洗尘罩,1-2年加注氟里昂约200元 无需任何清洗,但是根据品质质量不同,需维护 每年换一次循环水,每三年需清洗一次管道
温度变化 适当干燥,无浮尘 很干燥,有浮尘 干燥,无浮尘 干燥,无浮尘
健康指标 不会滋养任何细菌 容易滋生细菌等 不会滋养任何细菌 不会滋养任何细菌
保健效果 有较好地效果,韩国远红外线碳热地暖可以发射出人体有益处的远红外线 无 容易产生电磁波和电磁场
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供应节能采暖设备
产品优点一:健康、环保  电热膜象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。经韩国红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15U波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,对人体有益.-----------------------------特点二:省钱、快速、效率高
