土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大于5000平方丁类厂房的排烟问题
大于5000平方丁类厂房的排烟问题
发布于:2008-06-22 21:17:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.面积大于5000平方,这个面积指的是整个厂房的面积,还是说某个生产区(有防火墙与其它房间隔开)的面积。碰到一个项目,生产区和仓库在一起,均为丁类;生产区4000多平,仓库2000多平。需要排烟么?如果中间有防火墙,是不是可以都不排烟?
2.如果生产区面积大于5000平,仓库2000平,情况又是什么?一般厂房都是彩钢板,高度为8米。那么防烟分区怎么划分呢,是按照大空间2000平来划分,还是按照500平方?排烟量是参照车库的方法,按照体积换气量6次呢,还是按照面积指标60CMH/m3来计算呢。我觉得规范实在是太不负责任了,根本就没给个标准,也没给个统一的计算方法。还是上海的规程好,至少有个关于大空间的计算方法。
我是江苏的。
有没有已经通过审查的例子,指点一下。
尤其对这个面积大于5000平房的丁类“厂房”中的厂房表示疑问,请高手指点。
全部回复(3 )
  • msfxdl
    msfxdl 沙发
    楼主这个问题解决了没有,我现在也遇到这样的问题,请指教,急,多谢
    2014-11-19 10:51:19
  • huabohou
    huabohou 板凳
    楼主这个问题解决了没有啊?
    2011-03-02 20:08:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
如何设计排烟和补风
在那有如何根据面积设计排烟系统和补风系统的风口大小,风管大小,风机的选择的书籍
