土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助pvc管材知识
比方说dn50的管材用多大球阀,是40的吗?90的管材用多大球阀?
全部回答(2 )
  • xyn123
    塑料管材一般用外径X壁厚表示,阀门一般用公称直径表示,塑料管外径与公称直径有一个对照表,例如外径50塑料管等于公称直径40,阀门是DN40,外径90塑料管,阀门为DN80.
    2008-06-23 16:04:23 来自 PC 评论 举报
  • jiang_tf
    PVC材料制造的管材较多,现将UPVC给水管基本参数列于后,希望对楼主有帮助。选阀门按照公称尺寸选择即可。压力等级仅和壁厚有关。
    DIN UPVC PN10给水管
    公称尺寸 D 平均外径 厚度 压力等级 常温下建议支撑间隔(米)
    1/2" \ \ \
    3/4" \ \ \
    1" \ \ \
    1-1/4" 40 2.0-2.4 1.4
    1-1/2" 50 2.4-2.9 1.5
    2" 63 3.0-3.5 1.0Mpa 1.7
    2-1/2" 75 3.6-4.2 1.9
    3" 90 4.3-5.0 2.1
    4" 110 4.8-5.6 2.3
    5" 140 6.1-7.1 2.6
    6" 160 7.0-8.1 2.8
    8" 225 9.8-11.3 3.3
    10" 250 10.9-12.6 3.7
    12" 315 13.7-15.8 3.9
    [ 本帖最后由 jiang_tf 于 2008-6-22 19:49 编辑 ]
    2008-06-22 19:47:22 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
