土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小心掉进冰箱超低耗电量的“温柔陷阱”
小心掉进冰箱超低耗电量的“温柔陷阱”
发布于:2008-06-22 17:59:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小心掉进冰箱超低耗电量的“温柔陷阱”
近年来冰箱市场上“节能”成了众多商家屡试不爽吸引消费者眼球的主推卖点,而消费者面对眼花缭乱的节能概念! 却是一头雾水!到底什么样的冰箱才是真正的节能冰箱呢?
看节能,不能只看耗电量
冰箱的耗电量与很多因素有关,例如有效容积、冷冻能力、适用气候类型等。同样标着0.29度日耗电量的冰箱,就有许多不同型号的产品,它们在有效容积和冷冻能力上大小不同。相比之下,冰箱冷冻室容积越大、冷冻能力越强,显然是越节能的冰箱。以日耗电0.29度的新飞“节能王”为例,其总有效容积为188升,而冷冻室容积则达到68升、冷冻能力达到4kg/24小时、气候类型则是10℃-38℃的宽温度带和宽湿度、宽电压的“三宽”设计,适应范围更广,深冷速冻保营养。而与之耗电量相同的其他型号冰箱在以上诸多方面却稍逊一筹,所以看冰箱节能,不能只把低耗电量作为衡量节能与否的“唯一”标准。
选节能,还要看综合配置
据专家解释,单独依靠某项技术已不足以实现冰箱的完全节能,同样拿新飞“节能王”来说,除了采用航天材料真空绝热板外,还配有能效比值高达2.0 的恩布拉科国际名牌压缩机,这是决定冰箱节能与否的心脏部件,而配合精密、运转高效的名牌压缩机还大大降低了冰箱的噪音,使其噪音达37分贝静音水平;同时它的双门封更有效地隔绝内外热的交换。因此,只有整体系统有机协调才能保证冰箱的真正节能。
最后,专家特别提醒,遇到超低耗电量的冰箱产品,一定要弄清楚它是如何达到的。谨防某些商家为了刻意追求超低耗电量,却以降低冷冻能力、减少冷冻室容积、缩小冰箱使用温度区间等方式,即通过牺牲或削弱冰箱的核心功能——制冷效果,来达到表面化的低耗电量。这样无疑是舍本求末、杀鸡取卵、拔苗助长,谋害消费者的利益,让消费者掉进所谓冰箱“超低”耗电量,省电即省钱的“温柔陷阱”。:Q :(
全部回复(3 )
  • nitsu
    nitsu 沙发
    冰箱的X度日耗电量的数据有点像手机待机时间那样概念模糊,其在特定工况下的数据,和现实使用中差距是必然的!
    所幸家用冰箱行业还不算太混乱,基本都是几家知名企业霸占市场,总的来说还是有保证的!
    2008-06-26 16:19:26
  • zhuzhu2322
    zhuzhu2322 板凳
    这是恶意炒作的结果啊!
    2008-06-26 11:40:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
这样解分卷压缩(针对很多上传文件是分卷的)
网站的很多下载资源因为容量太大,楼主们都把他们分卷压缩上传。有人不会解分卷压缩,还埋怨楼主骗人。我说明一下:1、打开RAR(一种压缩工具,网上可以搜到),找到你下载的文件2、右键点击单个文件,显示属性,然后察看卷标,然后按照卷标号设置文件编号。比如该文件卷标为1,你可以把文件改名为001,以此类推。001、002、003。。。3、全部改名后,解压缩001号:)
