正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
当短路电流通过负苛开关是,FTU实现闭锁功能,直到短路器检测到短路电流并跳闸,失电后负苛开关才跳闸,如果短路器配有重合闸器时,他们是怎样配合的呢?请高手指点.以FZW28为例最好!http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=925427
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
xjw2006
沙发
2008-06-29 14:29:29
woaini19850125
板凳
1:按下ST2,KM2得电吸合并自锁,(停止指示灯HRD3灭,运行指示灯HGN2亮)同时KM3和KT1也得电动作。
2008-06-29 12:24:29
加载更多同意,不过按钮的国际符号是SB.
2:此时KM3的 常闭触点断开,切断KM4的回路,电机按照Y形降压启动,
3;时间继电器KT1再经过一段时间延时后(时间可根据用户需要自行设定),其常闭触点断开,(KM3失电断开)常开触点闭合,KM4吸合自锁。(同时KM3的常闭触点由断开再次成为常闭,KM4的 常闭触点断开,切断KM3和kt1的 回路)电机转换成三角形运行,
4:按下STP2,电机停止工作,控制电路还原,为下次再次工作准备。
5:我觉得此电路没问题,就是看不到主回路。这里的 KM2一直都是再工作的 ,只是KM3和KM4再相互转换,已达到星—三角的转换,
6:第一步KM2,KM3,KT1是同时工作的 。第二步KM2仍然工作,KM3,KM4转换
我建议在电路中加一只按钮来用手动控制,我有时候就遇到过由于时间继电器坏了,导致电路无法转换
