土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 施书中的挑梁计算问题,高手进来讨论。
施书中的挑梁计算问题,高手进来讨论。
发布于:2008-06-22 09:10:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
规范不明确,施书中说的不是很明确,例题之间也有矛盾:
1.抗倾覆墙体高度是两层挑梁之间的墙体净高,还是净高+上层挑梁的高度?(见施书例6.5.10和例6.5.11)
2.挑梁上有洞口,洞口右侧距挑梁埋入端300mm(小于规范要求的370),此时计算墙体抗倾覆范围是从梁端向上取矩形,还是从洞口左侧向上取矩形?(见施书例6.5.11和例6.5.12)
全部回复(4 )
  • xylitol1001
    xylitol1001 沙发
    不知道在哪里看到的说法:
    因为现浇雨篷考虑到上面一层完成以后就要拆模,所以计算雨篷只能计算一层墙体,这样比较安全。
    另外,一个问题是要取到挑梁的边缘。因为这一部分墙体也参加了抗倾覆。
    2008-09-11 17:09:11
  • 慧工
    慧工 板凳
    同意2#的说法
    但施书还有一个小问题,就是砌体规范7.4.3条的公式,Gr是阴影的范围,而不是倾覆点右侧的墙体范围,所以,例你说的6.5.10的Gr计算就有点小问题,抗倾覆力矩应是
    0.8*【[1.8+8.71]*1.8*[1.8/2-0.09]......】
    计算结果有点细微差别
    2008-09-11 09:24:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
木结构问题
一、规范5.1.1条、5.1.2条里的公式是N中是否包含ro结构重要系数二、如果包括ro那么N=roXN' N为杆件设计值那么N'怎么称呼?叫承载力设计值?三、4.2.6条公式中fc、fc,90这两个值需要按4.2.1条2款调整吗?
