土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ CMS2008灌浆记录仪、注浆记录仪、化灌专用记录仪
发布于:2008-06-21 23:37:21 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
成都西江科技有限公司 http://www.sinogrout.com是在四川省成都市注册的高新技术企业,公司长期致力于水工自动化仪器的研发、制造及销售,是国内制造灌浆记录仪较早的企业。自主研发的CMS2008化学灌浆记录仪成为小湾电站化学灌浆工程中唯一批准使用的化学灌浆记录仪。联系电话:13981814225
西江科技的智能仪器产品遍布全国水电、勘探、铁路等行业,远销海外,广泛运用在长江三峡、金沙江溪洛度、向家坝水电站、黄河小浪底、湖北清江水布垭、湖北崔家营航电枢纽、云南小湾电站、金安桥水电站、四川锦屏二级电站、重庆草街电站、马来西亚巴贡电站、苏丹麦洛维水电站、Shereik、Kajbar水电站、巴基斯坦杜伯华水电站等国内外100多个大中型水电站基础处理工程中。
产品主要性能:
1、16位高精度采集卡,误码率小,精度达到0.0001级,远远超过目前其它厂家的12位采集卡。
2、高稳定性,能够在-40℃至60℃的环境里稳定地工作。
3、性价比高,可以同时采集8个孔的三参数大循环灌浆数据;或同时采集8个孔的四参数小循环灌浆数据。性能相当于8台单机或4台一拖二仪器。
4、高防水性能,本主机进行特殊的防水保护措施,能够适合各种恶劣的地下厂房或隧洞里灌浆压水工程。5、主机提供一年包换服务,不管什么原因,免费更换,免去您的后顾之忧。
6、超小体积和重量,长度为15cm*10cm*6cm,重量不足1公斤,便于客户携带和运输。
7、目前大多数记录仪采用并口等落后的通讯方式采集数据,而本机采用最新的USB通讯方式,可以快讯安全地采集数据,采集频率达到100次/秒,保证采到灌浆压力、流量、抬动变形等参数极值,有利于保障灌浆工程质量。
8、本产品可以选配无线传输模式,传感器与主机通讯不需要用电缆线连接,传输距离可以达到3公里。
9、本主机可以选配带显示、存储功能的产品,该产品不用连接电脑也可正常工作,数据可通过U盘导入到电脑中。
CMS2008 intelligent Grouting Recorder are special designed and manufactured for using in all kinds of grouting work in foundation Project. This products no only support one host control one channel,max. one host control eight channels, for each channel can collect and deal with four parameters in same time, which inclu** grouting Pressure, grouting flowmeter, ratio of water and cement,and value of ground uplift.
[Product Description]
New CMS2008 enables higher quality grouting
A new recorder and monitoring unit for high quality grouting operations has been developed by China Westriver.ChinaWest’s continuous efforts to improve the efficiency and quality of grouting operations has resulted in a new recorder and monitoring unit – CMS2008. The unit, which will be on show at Bauma, stores and displays all of the key parameters involved in high quality grouting such as pressure, flow,density,uplift, volume and time. It enables the grouting process in the hole to be more easily monitored which improves the quality of the operation and increases overall worksite efficiency.
Compared with its predecessors, CMS2008, is more robust, simpler to use, more reliable and easier and faster to service. It is equipped with an alpha-numerical display and is based on the wireless or USB platform communications.
CMS2008 is capable of monitoring eight grout lines simultaneously and can be used for treatments using Normal grouting, the GIN method or for Lugeon tests.
Through CMS2008 Recorder, all parameters can be shown on screen in time as the grouting operating go on, simultaneity, the data from sensors will be auto saved and form all kind of grouting curves, charts and reports by intelligence programme.
For further information please contact:sinogrout@126.com, http://www.sinogrout.com
  • sinogrout
    sinogrout 沙发
    国内最早生产灌浆记录仪的厂家是中国水电基础局,80年代就在仿照国外研发记录仪,然后是长江委在90年代生产,在2000年初力金仿照 基础局科研所的单片机自己开发了记录仪,北京中大华瑞仿照基础局小浪底项目部的一拖八记录仪,抄袭出第一代自己的记录仪,成都西易的在此基础上进行了改进。
    自从灌浆规范要求大中型电站必须使用灌浆记录仪后,灌浆记录仪的采购数量才日益增长,厂家也日益增多。目前主要有中国水电基础局中基飞科、科研所生产的J31、北京中大华瑞、长江委、长沙力金、湖南诺维、长沙力合、杭州杭钻、浙江长杰、成都西易、成都西江、成都鸿斯达、四川宏腾、成都三江岩土、成都中诚华瑞、天津赛智等厂家。再细分一下,成都西江科技有限公司和天津赛智源自于中国水电基础局,这几家不管是灌浆施工技术,还是记录仪技术都是很先进的;成都中诚华瑞源自于北京中大华瑞,这两个公司的老总以前是男女朋友,后分家;长沙力合,湖南诺维、成都鸿斯达源自于长沙力金;四川宏腾、成都三江岩土、源自于成都西易;浙江长杰是从公路行业转过来的非专业户,靠低价竞争。
    由于记录仪的利润和利益以及没有行业标准规范,长沙力金通过关系,最先在乌江流域实行业主集中采购灌浆记录仪,赚足了银子。之后北京中大华瑞利用水电七局的以及清华大学校友的广大关系,也成功获得了很多电站的采购权。长江委利用自己的单位关系也成功进入很多大电站。说白了,现在的记录仪市场是很乱的,也不能说哪个厂家的产品好与坏,基本的灌浆记录仪功能都能达到,现在社会是经济社会,钱给够了,各方利益分配谈好了,自然市场就做大了。由于中大华瑞和长江委占领了很多市场,造成很多小公司没饭吃,为了生存,他们就转型去做这两个公司的山寨机。
    为了中国灌浆记录仪的健康发展,建议:1、尽早建立灌浆记录仪的行业标准、规范灌浆记录仪行业竞争。2、取消业主集中采购灌浆记录仪,表面上能保证灌浆质量,实质上道高一尺,魔高一丈,从这几个大工程的灌浆实际情况来看,做假一样严重,反而成了很多个人以及公司牟利的手段。关键还是在于灌浆现场管理,记录仪是死仪器,只要是人生产的,都可以被利用,集中采购也不利于国内各个记录仪厂家的健康发展。3、灌浆是地下隐蔽工程,是良心工程,应该提高灌浆单价,让施工单位有利可图,不好意思做假,灌浆记录仪是控制不了灌浆质量的,记住它只是一个工具。
    2012-02-08 23:23:08
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
公路施工手册(2000版桥涵)上册
发个新版的施工手册上来共享一下,独乐不如共乐嘛
