土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助高手:上海建筑设计院的CAD图,怎么画的?
发布于:2008-06-21 19:47:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天收到上海建筑设计院的设备专业全套CAD图,我是中央空调的.他的图比较多.
问题是比方说一层空调平面图,他是在模型空间里画的,一张图里面有水管风管还有消防.他在模型空间里套的图,图框是外部参照,可是他的布局空间可以分成水管\风管还有消防平面图,水观图里只有水管和建筑图的底图,空调图里只有风管和建筑图的底图,消防只有消防的底图.他也没有隐藏图层!是怎么搞的.而且每个布局里面的视图都是锁定的!难道是冻结视图?
  • jerrysadi
    jerrysadi 沙发
    1.在布局空间,双击图形,进入模空间(或者输入mspace进入模空间)
    2.打开图层管理器(即输入layer打开图层管理器)
    3.你可以看到每个图层最后有两个太阳的图标,两个都亮时,就可以在布局空间完全显示模空间的图层:当第一个不亮时,则该图层在布局空间是不显示的,即楼主遇到的问题
    4.视图可以锁定的,但也可以解锁撒.选中视图那个框,右击,你可以看到有显示锁定的选项,你勾选否就可以了.其实视图做好后最好锁定
    2008-06-22 23:32:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
工程承包合同
工程承包合同   国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人(一般称工程业主或发包人)委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式,是国际技术贸易的一种方式,也是国际劳务合作的一种方式。之所以将这种方式作为国际技术贸易的一种方式,是因为国际承包工程项目建设过程中,包含有大量的技术转让内容,特别是项目建设的后期,承包人要培训业主的技术人员,提供所需的技术知识(专利技术、专有技术),以保证项目的正常运行。
