土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 易坍塌河岸的保护措施,希望大家踊跃提出方案
发布于:2008-06-21 14:54:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
因受雨水和洪水冲刷,90m河岸坍塌严重,河岸高度12~15m,现基本为垂直面了,本来计划采用仰斜式重力式挡土墙(高度不宜高于10m)保护,可是,高度太高,投资太大不太适合,是否可做成双级式的?或者还有别的方案比较可行,要求安全又经济。见图
[ 本帖最后由 bijisen 于 2008-6-21 15:00 编辑 ]
  • bijisen
    bijisen 沙发
    有啥好的可行方案,请高手们踊跃参加讨论
    2008-06-21 14:55:21
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
际曲供水工程初设报告
4 工程设计4.1 供水方案选择 根据当地居民提供建议,在际曲村后山约3000米处有一处山泉,水质和水量条件都较好,森林植被良好,地势较高,经实地勘测,结合万分之一地形图,初步查看了该村的最高地面到水源点高程差大约为30米,而当地房屋一般为三层,高为10米左右,完全可以作为自流引水。于是将该水源点水送往县防疫站进行化验,经化验,该地的水完全符合饮用水卫生标准,因此本次设计决定采用该水源点作本次改水的水源工程,引水方式为自流引水。
