土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 整体橱柜水电定位
整体橱柜水电定位
发布于:2008-06-21 13:23:21 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一、水位的制定原则
厨房水位一般包括冷热进水、出水,洗碗机排水等
1、 冷热进水口水平位置的确定:我们应该考虑冷热水口连接和维修的******作空间,一般定在设计方案的洗物柜中,但是,要注意洗物柜侧板和下水管的影响。
3、 冷热进水或水表的高度确定:我们应该考虑冷热水口、水表的连接、维修、查看的******作空间及洗菜盆和下水管的影响,一般定在离地200-400mm的位置比较合适。
4、 排水口或下水口位置的确定:主要考虑排水的通畅,维修方便和地柜之间的影响。一般定在设计方案的洗菜盆的下方比较合适。5、洗碗机排水口位置的确定:一般安排在洗碗机机体的左右两侧地柜内(尽量这个柜不要装配件或抽屉),杜绝将它安排在机体背面.冷热进水口一般安排在设计方案的洗物柜中,高度在墙面位置离地高200-400mm的位置比较合适;而洗碗机排水口则安排在洗碗机机体的左右两侧地柜背墙上,千万不要安排在机体背墙上。
二、电位的制定原则
一般厨房常用电器插座有抽油烟机、消毒碗柜、微波炉、电饭煲、冰箱等。带电源的插座,这些厨房家电的电源插座的合理定位会直接影响到厨柜的设计和电器的使用。 一般厨房要布置电位的电器有抽油烟机、电饭煲、微波炉、消毒碗柜、冰箱等。
1、抽油烟机的电位:抽油烟机分为中式和欧式两种:
(1)中式烟机电源插座的定位:一般定制在烟机机体的右上方,离地高2000-2100mm;
(2)欧式烟机电源插座的定位:欧式油烟机的插座确定一般征求客户意见可放在油烟机的铁烟道中,这样安排插座和电线不外露比较美观,但是不便油烟机维修清洗时断电; 也可以放在铁烟道的侧面,这样便于油烟机维修清洗时断电,但因插座和电线外露会对美观带来微少的影响。 一般来说,油烟机插座应该在2000mm以上。但始终要注意烟机安装和烟管带来的影响。
2、电饭煲的电位:电饭煲在台面上使用电器的插座我们一般师根据设计方案来规划台面上使用的各电器插座位置,一般来说,高度要在1000mm以上,通常在1100-1300mm之间。但为了美观,我们要求尽量把它们在同一水平线上。
3、微波炉的电位至于微波炉的插座确定,如果微波炉在吊柜或立柜中则一般安排在微波炉所在吊柜的上半部,便于必要切断电源。 但是,微波炉如果放在台面上,那么它的插座应同台面上使用电器的插座安排。
4、消毒柜的电位
(1)消毒碗柜电源插座的定位:嵌入式消毒柜的插座一般安排在嵌入式消毒柜所在地柜的旁边中,便于必要切断电源;也可以安排在嵌入式消毒柜所在地柜背部。
(2)吊挂式消毒柜的插座一般安排在吊挂式消毒柜上的吊柜中,这样插座和电线不会外露;也可以安排在吊挂式消毒柜下方,但电线容易外露,影响美观
5、烤箱的电位:嵌入式烤箱的插座一般安排在嵌入式烤箱所在地柜的旁边中,但一定不能安排在烤箱的背部,这样后果会……。
6,炉灶为电磁炉或带电炉的插座则一般安排在炉头的正下方墙面上,高度通常安排在离地600-700mm之间。。因带有烤箱、抽屉、拉蓝等配置的处理办法:有些客户会在吊柜中或吊柜底部设置一些灯具用来照明或者美观,灯具电源一般拿只在吊柜相应位置留接线头,最好由其中一台面电器使用插带一电制来控制。对于其他需电源的净水装备或小厨宝等电器的电源一般安排在其设备所在位置旁边,要求最好同在一个柜中。
  • 裤裆里冒烟
    参考学习,谢谢楼主!
    2014-11-19 21:33:19
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
橱柜设计应注意的问题
一、测量问题; 1、 量长度时最好测量二次,从左到右和从右到左,以免第一次看错尺寸。 2、 测量吊顶高度时,要量几个不同方向的准高点,同时看扣板下有没有横梁。 3、 测量时要看机动插座底部到地砖高度,同时要看窗户高度(复测时更要留意)。 4、 测量时要量煤气表和管道离墙距离及高度、烟道高度、进出水高度、排水主管离墙距离、插座高度(复测时)等等。 5、 测量时要看地面上有没有台阶、墙上有没有凹凸横梁、靠窗户边做吊柜时要考虑纱窗的拉动,如对柜有关则要测量相关尺寸。
