土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 英标里钢筋的搭接长度
英标里钢筋的搭接长度
发布于:2008-06-20 23:07:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
哪位高手熟悉英标,能不能告诉一下钢筋混凝土里面钢筋的搭接长度要求。
全部回复(4 )
  • whz8874472211
    whz8874472211 沙发
    为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
    2008-06-22 13:50:22
  • wangzliang
    wangzliang 板凳
    我也找到一条,在BS8110-1里面,但是怎么感觉比国标还小呢,而且没有跟水泥标号对应,不同的水泥标号搭接长度应该是不一样的,国标里最明显了。
    3.12.8.11 Minimum laps
    The minimum lap length for bar reinforcement should be not less than 15 times the bar size or 300 mm,
    whichever is the greater, and for fabric reinforcement should be not less than 250 mm.
    2008-06-21 11:31:21
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
发个无梁楼盖的excel表格
为方便比较不同方案,excel是很好的选择。先在excel中完成基本的计算步骤,最后利用假设分析的功能,得到不同参数组合下各方案的不同目标值。所发表格采用经验系数法计算无梁楼盖,主要对比了不同板厚的单方混凝土、钢筋用量,并按本公司合同价计算不同方案的单方造价。抛砖引玉,当然也为赚点几分,等着下资料,这里的电子书真是太丰富了。。。。。。excel文件中有点VBA,呵呵,没有病毒,没有加密.
