土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 1P的空调装2P的毛细管请问是什么现象。
请教大家将2P机器的毛细管装在1P的空调器上请问低压(回气)压力,高压(排气)压力,电流。有什么变化。
全部回答(38 )
  • 荣昌制冷
    wscxl88 发表于 2016-8-30 00:02 楼上高人啊,赞换2p毛细管后,只有定量加雪种和不定量加雪种,但压缩机迟早都得挂树尾,理由:定量加雪 …别瞎说了!你也修过弄过空调,空调加多了氟看它会带液不?还是会压力升高而保护停机???哪个空调加多了氟会“带液”?难道是冰箱冷库?加大了毛细管,不按原标注量而多加液,高低压差变小?电流都小?你自己去试试后再发言吧!加大了毛细管,节流量肯定是增大了,既然节流量增大了,低压压力肯定也是升高了,低压压力高,表明进入压缩机的压力大,负荷增大,低压高经压缩后高压压力也高,电流增大,怎么会低压高了,高压和电流反而降低呢?什么逻辑?师徒尽在这反复折腾胡说八道!
    2016-08-30 04:25:30 来自 PC 评论 举报
  • wscxl88
    楼上高人啊,赞
    定量加雪种:带液运行,可类似按卸载方向想去,电流、高低压力就知怎样变化了
    不定量加雪种:高低压差变小,制冷量、功率、电流都小,但过冷度升高、排气温度升高,油和线圈会变坏,压机报120
    2016-08-30 00:02:30 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
