土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不知这种结构形式是否合理?
现有一工程,裙房以上为29层层剪力墙结构住宅,裙房为3层大柱网的商场,上部结构“仅有楼电梯筒(核心筒)可以落地”,其他剪力墙均需要通过转换构件进行转换。不知这种结构形式是否合理,能不能称为框肢剪力墙结构?如果不能称为框肢剪力墙结构,那么抗震等级如何确定?
[ 本帖最后由 xiong-818 于 2008-6-20 16:58 编辑 ]
全部回答(5 )
  • sibenrong
    可能下部有框支柱,叫框支剪力墙,不晓得要得不。
    2008-07-14 21:47:14 来自 PC 评论 举报
  • erdan030110218
    计算的时候要求定义弹性板3;至于结构是否合理,要看相关的7个参数是否在合理的取值范围,不过,这种结构形式本来就是不是很合理的结构形式;还有刚度计算的时候,参照高规附录e;最后还要注意,框肢结构要求进行局部应力分析。
    2008-07-14 08:40:14 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
