土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家来看看,这几条有哪些是对的
大家来看看,这几条有哪些是对的
发布于:2008-06-20 16:03:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、关于楼梯
1、楼梯平台净宽不得小于楼梯梯段净宽,且不应小于1.2m。
2、当休息平台板厚为80~100,梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数,并上下配筋相同;当休息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时,应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并且不得过大。
3、注意当板式楼梯跨度大于5米时,挠度不容易满足。应注明加大反拱或增大配筋。如果是的话加大反拱怎么弄
4、当休息平台板为悬挑板时,其内部的楼梯梯段板负筋应大于休息平台板的板上筋,长度也应大于平台板筋
二、关于板的
1、当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。
2、外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝,钢筋不断
3、板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。
全部回复(4 )
  • lover1985
    lover1985 沙发
    你应该多看下规范!按着规范的要求是不会有问题的!
    2008-06-26 16:49:26
  • lover1985
    lover1985 板凳
    这一条是对的!
    2008-06-26 16:48:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土薄壁箱梁受力性能的试验研究与分析
湖南大学博士学位论文,国家自然科学基金资助项目
