土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 锅炉房烟道和风道设计
锅炉房烟道和风道设计
发布于:2008-06-20 15:08:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
燃煤锅炉房烟道和风道设计应符合下列要求:
1.烟道和风道的布置应力求简短平直、附件少、阻力小、气密性好,避免出现“袋形”、“死角”及局部流速过低的管段。
2.多台锅炉共用烟囱、烟道和风道时,总烟、风道内各截面处的流速宜接近;单台锅炉配置两侧风道或两个烟道时,宜使每侧风道或每个烟道的阻力均衡。
3.烟道和热风道应考虑膨胀和热补偿措施。烟道和砖烟囱连接处应设置伸缩缝。
4.金属烟道和热风道应进行保温。钢烟囱在人员能接触到的部分也应进行隔热处理。
5.鼓风机的进风口应设置安全网,防止硬物或纤维杂物被吸入风机。
6.多台锅炉共用总烟道或总风道时,支烟道、支风道上应装设能全开全闭、气密性好的闸板阀或调风阀。
7.燃煤锅炉的烟道在适当的位置应设置清灰人孔。砖烟道的净高不宜小于1.5m,净宽不宜小于0.6m。砖烟囱宜布置在地面上,不宜设地下烟道。
8.在烟道和风道的适当位置应按《锅炉烟尘测试方法》(GB5468)的要求,设置永久采样孔,并安装用于测量采样的固定装置。
9.钢制冷风道可采用2~3mm厚钢板,钢制烟道和热风道可采用3~5mm厚的钢板,矩形或圆形烟风道应具备足够的强度和刚度,必要时应设加强筋。
10.室外布置的烟道和风道,应设置防雨和防暴晒的设施。当锅炉房使用含硫量高的燃料时,除有烟气脱硫措施外,烟道和烟囱内壁应采取防腐措施。
11.鼓风机吸风口的位置宜满足下列要求:
室内吸风口的位置可靠近锅炉房的高温区域;
室外吸风口的位置应避免吸入雨水、废气和含沙尘的空气。
12.烟风门及其传动装置的布置,应满足下列要求:
风门的布置应便于操作或传动装置的设置;
电动、气动调节或远传远控的风门,应布置在热位移较小的管段上;
需同时进行配合操作的多个手动风门,各风门的操作位置宜集中布置;
当烟风门的操作手轮呈水平布置时,手轮面与操作层的距离宜为900mm;当垂直布置时,手轮中心与操作层的距离宜为900~1200mm。
燃煤锅炉房烟道、风道的断面尺寸,按下式计算确定:
F=
V
(8.4.4)
3600υ
式中
F
烟道或风道流通截面积(m2);
V
空气或烟气流量(m3/h);
υ
空气或烟气流速(m/s),可按表8.4.4-1取值。
表8.4.4-1烟、风道常用流速
烟道或风道类别
冷风道
烟道或热风道
自然通风流速
(m/s)
机械通风吸入段流速(m/s)
机械通风压出段流速(m/s)
自然通风流速
(m/s)
机械通风流速(m/s)
砖砌或混凝土烟道
3~5
6~8
8~10
3~5
6~8
金属管道
8~12
10~15
8~10
10~15
表都看不到了,格式也太乱了,我建议大家来这里看: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1563937&fromuid=912204
  • cdmgjifhger
    cdmgjifhger 沙发
    谢谢楼主的资料,
    2013-11-21 08:51:21
  • hey205
    hey205 板凳
    太好了,众里寻他千百度,蓦然回首,他就在灯火阑珊处!
    2010-07-05 21:26:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
数控切割烟尘净化方案
  一、概况 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1564617&fromuid=912204     数控切割设备的平面布置见下图。要求排除等离子切割烟尘。    二、净化方案    沿数控切割设备X轴方向运动轨道一侧敷设一条(数控切割设备操控台的对侧)排风滑轨,上设移动滑车1一辆,移动滑车1与垂直管段CD段风管硬连接,CD段风管与数控切割设备硬连接。这样数控切割设备沿X轴方向移动,移动滑车1可随之移动,确保X轴方向移动时的排气畅通。
