土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 广州日立RCU120SC2故障
广州日立RCU120SC2故障
发布于:2008-06-20 14:46:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开机不到一分钟,高压保护,高压达到达20,检查泠却、冷媒系统没问题,是不是参数设置有问题!
全部回复(12 )
  • 风尘侠
    风尘侠 沙发
    120的机组大概是108RT,既然1#将问题提出来,我们就应该好好帮助解决,说系统真空不到位或者制冷剂偏少会引起高压?机组运行多长时间了,维修过吗?你的机组应该是水冷式,使用R22,有没有进行机械清洗冷凝器,如果在无锡周边地区我们可以帮忙
    2008-07-15 18:48:15
  • fangxiao2008kk
    最好将系统保压,才能确定系统的情况。如果保压没问题,那要看看冷却水侧水的流量
    2008-07-15 13:36:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷冻机油泵电机为何会断相?
我厂有一台约克离心式冷水机组,在一次修理过程中,出现油泵正常停止后再启动不了的现象,经检测发现油泵电机一相断路.为什么会出现这种现象?希望能得到高手指点.另外,请问哪里有修理这种电机的单位.联系:0792-8920944.shuisheng_Hu@sateri.com.cn.
