土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 板式家具模块化设计方法
板式家具模块化设计方法
发布于:2008-06-20 13:51:20 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、前言
 20世纪现代工业的飞速发展带来了高度的物质文明,随着社会的进步和文明程度的提高,人们的需求变得多样化起来。千篇一律的、大批量生产的产品己无法满足人们追求新奇和个性化的需要,人们希望所购商品在满足物质功能的同时还能充分体现个人兴趣与爱好,彰显自己的品味和格调。家具作为工业产品的一个分支,自然也面临着多样化的问题。如何解决好多样化与标准化、通用化之间的矛盾,成为现代家具企业更急需解决的问题。模块化设计既是一种新的设计方法,又是一种新的思维方法,它是设计领域中一个形式简单但意义深远的变革,有助于复杂问题的解决。家具业实施模块化设计后,不仅产品满足用户多样化需求的程度提高了,企业对市场的响应能力增强了,新产品的开发成本降低了,而且还延长了产品的生命周期。因此关注家具模块化设计的研究具有重要意义。鉴于家具的类型较多,本文仅对板式家具的模块化设计进行分析、研究。
  二、基本概念
  模块是可组成系统的、具有某种特定功能和接口结构的通用独立单元。家具模块是能组装成家具产品、可批量生产、并具有一定功能和接口结构的通用家具零件、部件或组件。家具模块可以单独设计制造,可以预制储备以供急需,还可以规模生产以降低成本,甚至可由专业厂家制造,成为独立的商品在市场上流通;模块化是为了取得最佳效益,从系统观点出发,研究产品或系统的构成形式,用分解和组合的方法,建立模块体系,运用模块组合成产品或系统的过程。
  家具模化设计指的是在对家具进行功能分析的基础上,划分并设计一系列的家具功能模块,通过功能模块的选择与组合构成不同的家具,以满足市场多样化需求的设计方法。也就是说家具模块化设计是通用模块与专用模块通过标准化的接口组合成家具的设计方法,它既是标准化设计、组合化设计,同时又是多样化设计。家具模块化设计是面向某一类家具或具有相同功能的相邻产品的设计,它既要设计家具产品又要设计家具零部件模块。所以说家具模块化设计方法是传统家具设计方法的变革性发展。:
  三、设计方法
从上个世纪90年代以来,模块化设计在其他工业行业中已得到了广泛地应用,走在了家具工业的前面,家电行业为了满足人们个性化的需求,主要在两个方面作了尝试。第一,在功能方面,生产企业将不同的功能模块化,将其作为侯选配件供用户选择,消费者可以根据自己的爱好和习惯,选备合适的功能,能过组合的方式组成一个套个性功能组合,以满足个体需求。第二,在造型方面,家电类产品的设计在充分尊重消费者的个性的基础上,尽可能给人们选择的余地,以系列的形式推出产品,通过不同的款式、不同的颜色和灵活的放置方式,应对不同的个人爱好。家电行业的这些做法与经验值得家具工业借鉴。
从上面的分析,我们可以得到如下结论:大部分的工业产品都分为两个部分,功能技术部分和产品展示部分。对于功能技术部分,通常采用“黑匣子”的设计方式,消费者只需要知道它具有哪些功能而没必要了解其内部构造,用户通过模块化拼组的方式将不同的功能加以组合以满足各自的个性化需求。我们可以通过功能的附加、功能的集成、功能的替代、功能的兼容、可能的移植、功能的压缩等方式实现产品功能的多样化。产品外观部分作为产品的语言,实现对产品的认知与审美,完成产品与人的交流与沟通。
 所谓板式家具模块化设计的思路,首先运用模块化原理对家具的功能进行科学合理的分析和分解,并将其功能要素进行归并和简化,也却就是将具有相同或相似功能的单元部件分离,以形成具有某种特定功能的通用模块,如支承模块式、围合模块、挂物模块、放物模块等。然后再对模块进行造型设计、参数设计和结构设计。
1.模块的造型设计
产品造型的多样化可以通过游离于功能之外的“换妆式”来实现,即对同一产品设计出不同风格但又有相同结构模块的配色方案或装饰实物供客户选择搭配。实现的基本途径有色彩的变化、材质的变化、线型的变化、线脚的变化、装饰纹样的变化等。这样消费者就可以按照自己的审美情趣、生活习惯,在购买和使用产品的整个过程中对产品的造型、色彩乃至附加功能等方面进行重新设计,以体现尊重个人情感、张扬个性的时代精神。, H. p1 q) F!
2.模块的参数设计;
也就是模块的规格尺寸设计,这不仅要考虑要存放哪些物品、存放多少物品、以何种形式存放,还要考虑、国家家具标准、人体工程学、板材出材率等因素的限制。接下来我们就可以运用模数化原理对模块在宽度、深度和高度三个方向上的尺寸进行设计,以形成系列。
 3.模块的结构设计
  就是运用“32mm系统”对模块进行模数化标准化的接口设计,以设计出标准化通用化的家具零部件,它的核心是板件设计。我们将设计好的模块存入模块库,以备将来设计家具产品使用。另外,模块库不是一成不变的,根据技术和市场需求等的变化周期进行模块的淘汰、修改和扩充。
  4.家具模块化产品设计设计师依据用途和美学原则等选择模块组合成典型的家具产品组合方案供顾客选用。但有时也会遇到少数客户的某种特殊要求,而现有的模块库中模块无法满足的情况。这种问题通常采用根据客户的特殊需求开发设计专用模块的方法加以解决。
  四、典型实例
 当国内家具全业尚未真正理解模块设计的概念时,国外家具业的一些跨国公司已经将家具模块化设计广泛地运用到实践领域中,并在全球范围内销售它们的模块化家具。
  上个世纪20年代,由于建筑的不断发展,需要一些与其相适的成套家具和设备,瑞典便开始制造小型成套家具,而且首创了组合家具。至今,瑞典的宜家(IKEA)仍致力于组合家具的设计,并把模块化思想运用到组合家具的设计中,使其产品以其灵活的组合性博得了广大消费者的喜爱。对于宜家运用模块化理论设计的一套客厅家具(图1)。我们将从规格尺寸、造型和结构等方面对其进行剖析。
  A.规格尺寸  家具的柜框拥有600mn和400mm两种深度,电视框框深度为600mm,这是在对市场上各类电视机外形尺寸统一研究的基础上确定的。一般来说,书柜、酒柜和陈列柜的深度不宜太深,常用尺寸为400mm-450mm;在这个系列中,它们的柜框深度被统一为400mm。柜框的宽度采用500mm和980mm两种尺寸,这是为了在标准幅面的人造板上获得最大的出材率,同时也考虑了电视机外形尺寸,这样柜框中的绝大多数板件都被统一为980mmx400mm、500mmx400mm和980mmx600三种标准规恪。为了使组合后有一个整体效果,底座、底架、门板等也相应统一其尺寸。这个系列中柜框的高度方向备有980mm、500mm和260mm三种规恪,这是从灵活组合角度考虑确定的,因此其适应性很广。
 B.造型
  它是通过改变产品的色彩、材质、形体等来实现产品多样化的。在色彩上,放物模块中的连墙搁架、围合模块中的抽屉面板和和门板备有多种色彩:黑色、白色和红色等;框架有桦木纹或白色表面可供选择。在材质上,它将不同质地的材料配合使用,以形成强烈的材质对比,这丰富了家具的造型,起到了装饰作用。如框架均采用人造板未基材,并对其进行覆面处理,或桦木纹PVC膜或白色PVC膜;家具腿为钢材;连墙搁架、抽屉面板和门板均为塑料材质;并且门板内嵌钢化玻璃,不仅安全而且耐用。在形体上,抽屉面板属于具有美的比例的长方形,它的长短边之比为2:1;门板为肯定几何外形中的正方形,也属于美的形体。此外,实体的抽屉、半虚半实的玻璃柜门还形成了虚实对比,从而使大面积的家具立面显得生动而不滞重。
c.结构
  此系列在“32mn系统”的标准下最大限度地做到了零部件的通用化;它还提供了灵活的放置方式,既可以采用底座或底架(支腿),还可固定安装于墙上。此外,该家具还配有不同的放物配件和挂物配件(如挂钩、挂轨、篮筐、搁板、储物盒、抽屉等),帮消费者组装成外部美观漂亮、内部高效实用的家具,它们不但可以用来做电视柜、书柜、门厅柜,同时还可以用来存放衣服等日用物品。总之,消费者可任意选择柜框和配用组合家具,在垂直方向或水平方向上加入组合柜框,并在这样的柜框内任意插入所需要的配件,这样灵活多变的风格便随着他们的不同需求而逐步扩展(图1为任选的四种组合方案)。% a$ `: ?( L; }$ X4 世界著名的芬兰现代家具设计大师约里奥?库卡波罗(Yrj?Kukkapuro)运用灵活多变的设计的理念设计的办公桌“视觉2000”,该办公家具(图3)具有桌面组合多变,桌腿可升降的特点。仅就桌面而言,它的桌面就有十几块不同形状的板件可供选择,并且这些板件具有多种贴面和颜色,因此桌面形态创意无限(如图2),这很好地满足了不同使用场合的需求,从而大大提高了产品的市场覆盖率。图3是以上众多组合示例中的一种,从该图中清楚地看到所示的1、2号台板组成了办公桌中最重要的部分——电脑操作区,它们分别用来放置显示器和键盘,同时它们也是该系列产品中核心板件;板块1和板块2通过附加其它形状的台板(如文案区台板、恰谈区台板等),便可幻化出多种组合方式,以满足不同使用功能的要求。图4是真实物效果。此外,该办公家具还提供多种存放办公用品的配件,以有效地存放和管理物品,这充分体现了北欧学派的设计思想——以人为本、使用为本和创新。
中国家具企业在模块化道路上已做了一些尝试,虽然是刚刚起步,但是毕竟迈出了可喜的一步。如图5客厅家具,它全部采用标准化构件,可灵活变化其组合。
5结论
家具模块化设计不仅能解决个性化问题,而且还能兼顾低成本和高效率,从而提高家具企业的市场竞争力,因此它在家具业具有良好的发展前景。(原文刊载于2006年第七期《家具与室内装饰》)
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    学习了
    2019-04-19 09:53:19
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工组织毕业设计参考文献
论文简介: 土木工程施工组织毕业设计考文献!!! 附件名:20086201213938184292.zip 文件大小:22K (升级VIP 如何赚取土木币)
