土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷引下线的问题
防雷引下线的问题
发布于:2008-06-20 12:55:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
深度图样上,说明利用柱内两跟主筋做防雷引下线,在通过雷电流时,这两根引下线之间是否会有电动力的作用?
全部回复(10 )
  • kukuspace
    kukuspace 沙发
    第一次听到这个.楼住真实仔细.佩服.谁能算一下.看看结果
    2008-06-25 16:55:25
  • wxwsh1
    wxwsh1 板凳
    有思想,很少考虑,顶一下
    2008-06-23 16:44:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问如何计算短路电流
请问各位,在设计电控箱时,控制回路和电机回路都要选空开来做短路保护,那电路的短路电流怎么计算,希望知道的不吝赐教
