土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 今天拿到《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,几点疑问?
发布于:2008-06-20 12:32:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:
2 多层及单层建筑
2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。
所有的公共建筑,无论面积大小均需设火灾自动报警系统,是否太过分了?
13.9.12 应急照明电源应急照明电源应符合下列规定:
按防火分区设置应急照明配电箱。
每个防火分区均设应急照明配电箱?高层住宅仅电梯前室有1~2只应急照明灯具,也要每层设一只应急照明配电箱?
13.9.11 12~18 层普通住宅的消防电梯和普通客梯,若消防电梯兼作客梯且两类电梯公用
前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,
由配电箱至相应设备采用放射式供电。
此条比较合理,但违反《高规》9.1.3条:消防用电设备应采用专用供电回路。
12.9.2 浴池的安全防护应符合下列规定:
6.除安装在2区内的防溅型剃须插座外。
此条违反国标GB16895.13-2002 701.53条:在0、1、2区内,不应装设开关设备及附件。
7.5.3 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关。
均要采用4极ATS?
全部回复(18 )
  • leeli2003
    leeli2003 沙发
    很同意楼主的观点 这本规范可能是砖家写的 但是有很多审图的拿来当圣经 TMD 有的地方还是不以这个为准的 作为辅助
    2010-10-12 23:36:12
  • zzp_513
    zzp_513 板凳
    《民用建筑电气设计规范实施指南 》,
    2010-06-02 13:38:02
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
高低压配电系统图的问题,请教~
以前在广东高压这块都不用设计,现在到别处不同了,配电房内的高低压柜都得设计,初实接触,希望大家多多帮助,先谢谢了。一.高压柜内各种器件的选择?1、像电压互感器17-10 0.5级 10/0.1KV (2)这些数字是什么意思呢?2、 母线的规格是按计算电流选的吗?3、电流互感器 LZZZBJ9-10C这些数字只是表示型号吗?那为什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3个,2个是什么区别?
