土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压配电系统图的问题,请教~
高低压配电系统图的问题,请教~
发布于:2008-06-20 10:35:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前在广东高压这块都不用设计,现在到别处不同了,配电房内的高低压柜都得设计,初实接触,希望大家多多帮助,先谢谢了。
一.高压柜内各种器件的选择?
1、像电压互感器17-10 0.5级 10/0.1KV (2)这些数字是什么意思呢?
2、 母线的规格是按计算电流选的吗?
3、电流互感器 LZZZBJ9-10C这些数字只是表示型号吗?那为什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3个,2个是什么区别?
二、低压部分
1、低压柜内主母线是按总计算负荷选取的吗?母线在柜内还要渐变吗?
2、联络柜容量计算是怎么计算的?设置位置有要求吗?比如说要在中间位置?
3、柴油发电机负荷计算只是按全部消防负荷计算吗?像类似生活水泵不在消防负荷计算范围内?
4、断路器占低压柜小室空间的问题?我看有的断路器样本上规格不是很大,但是有的占了16E
上述问题对于熟手来说比较容易吧,盼你们解答~
全部回复(8 )
  • daihao119
    daihao119 沙发
    顶,好多不懂的,电气要学的太多
    2014-04-30 10:06:30
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    高手很多 进来学习到很多东西!!!
    2011-07-07 22:15:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么提出施工单位交场条件
提出施工单位交场条件(电气 空调)不知道从何下手,希望大虾们帮下小弟。在此感谢。
