土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28柜联锁的困惑!!
KYN28柜联锁的困惑!!
发布于:2008-06-20 10:47:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
中置柜的前门(下部),接地刀操作孔的活页,和接地刀之间是怎么联锁;
全部回复(9 )
  • cjt386
    cjt386 沙发
    接地刀若合上 那么活页必然被压下在底部 不能动
    接地刀若打开 活页可以上下活动 但断路器在工作位置时 因为被断路器挡住使活页不能压下
    2008-06-27 11:59:27
  • sushibo4321
    sushibo4321 板凳
    谢谢楼上的 回答!
    你的意思是活页被压下的情况,说明接地刀合上了;
    活页能自动弹上(堵住操作口),说明接地刀处于分闸的位置;
    2008-06-27 11:06:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
正准备做3C补偿样机
正准备做3C补偿样机,请大家给予指点,若是用单相电容器,在同等路数下,可以的到大的容量,
