土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖脱落后的最快捷修复方法
瓷砖脱落后的最快捷修复方法
发布于:2008-06-20 10:44:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
处理方法如下:
1.洗净瓷砖背面的灰浆,放到阴凉处干燥。
2.在每块瓷砖的粘接砂浆(即墙面上的水泥砂浆)上砸出小坑,上中下各2个点即可,大小为20mm,深5mm左右。坑里的灰尘、松动的水泥浆等清理干净。
3.在小坑的部位填大力胶(石材胶)高出约2mm左右,注意不要填得太满。
4.在胶凝固前把脱落的瓷砖粘贴回去,用小锤轻轻敲击至其和其他砖面平。
注意:大力胶必须随配随用,凝固剂的用量不能太多,否则凝固太快,太少则凝固态慢,一般先搞点试配一下即可。
这种方法粘接牢固,而其表面不会有什么高差。
  • 装修新人
    装修新人 沙发
    掉是不会掉
    2018-02-04 17:57:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
什么是装修断面图啊?各位达人
哪个什么装修断面图指是不是节点大样啊??还是什么啊??本人还是新人请各位指教一下啊!OTZ~~~
